Författare Ämne: Volymtank liten  (läst 6401 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Volymtank liten
« skrivet: 13 mars 2012, 13:43:05 »
Jag vill ha en ca 100L
har bara hittat heatacc ( 60x60x60) men söker om det finns någon rund, max 30 cm diameter 170->180cm hög
tanksvets kan göra en som är 40cm men det är lite för stort.
jag har brinepåfyllning & exp kärl + vkf till golvvärmen på samma ställe så därför är utrymmet begränsat.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Volymtank liten
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2012, 16:14:13 »
IVT:s arbetstank är 400 mm, 300 mm under isoleringen, tror det är den smalaste på marknaden.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 16:17:30 av Carl N »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Volymtank liten
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2012, 21:23:27 »
IVT arbetstank har även sålts under namnet Bosch STH 100
och hör du med en Bosch återförsäljare så kan du nog få den billigare än om det står IVT på den
Ett annat alternativ kan ju vara en (begagnad)varmvattenberedare på 100liter tex. Nibe Eminent eller Focus Power
En sådan 100liters beredare har måtten (L x B x H) 47x47x97cm.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: Volymtank liten
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2012, 17:34:07 »
hittade boschen för 4650kr
heatacc vill ha ca 10600kr med förvärmningsslinga
men jag måste kolla om jag kan "knö" in 40cm med isolering, 30 cm är perfekt men läcker väl för mycket värme utan isolering.
ska mäta upp ordentligt igen nu när jag har tankar att välja på.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Volymtank liten
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2012, 20:09:54 »
Det läcker inte mycket värme från en tank om den står i ett utrymme som ändå ska värmas upp.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: Volymtank liten
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2012, 07:14:55 »
det är på sidorna så som är trångt så jag kan nog platta till isoleringen där
den ska stå i "tvättstugan"
Jobbigast är att returslangen från vvb går i framkant, utrymmet är mellan vp & vvb
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: Volymtank liten
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2012, 15:54:23 »
Jag såg någon som hade ställt tanken i ett annat utrymme och det måste jag också kolla på
Jag har en del av källaren som är låg höjd 1.70 eller nått sådant där borde det gå att ställa en tank.
Bara lite knöligt att ta sig dit idag, jag har tänkt att såga upp en öppning dit ändå ....
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Volymtank liten
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2012, 17:16:08 »
Om man vill ha en liten tank skulle man då inte kunna ta en bit rör typ DN250 i valfri längd och sätta dit välvda rör-gavlar?
Vill man ha kammflänsrör så monterar man dom i gavlarna.
Eller är detta att betrakta som ett tryckkärl som måste godkännas?
//M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
SV: Volymtank liten
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2012, 17:24:04 »
Så har jag gjort fast ett 400 mm rör och platta gavlar välvda gavlar behövs inte för så här låga tryck som det är i ett vanligt villa system.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: Volymtank liten
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2012, 19:44:32 »
smurfen svetsade du själv eller lämnade du bort det ?
Kamflänsrör vart köper man dessa billigast
SV: Volymtank liten
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2012, 19:55:54 »
Svetsade själv har tillgång till material och har både svets och kunskap för att få till en tät tank. Köpte slingan på rinkaby rör dom är billigast. Ett enkelt sätt att få till slingans genomgång i tanken är att svetsa dit 2 st R25 muffar köpa övergång från R25 till 22 mm koppar (art nr 3609) och slipa eller svarva bort stoppet som finns i övergången så man kan trä slingan igenom övergången och skruva fast slingan med kläm ringarna. Så gjorde jag när jag byggde min tank som kommer att skrotas till sommarn och slingan ska flyttas till en acktank som det sitter en beredare i nu.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
SV: Volymtank liten
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2012, 17:07:31 »
okidok nu har jag gått svetskurs men det hjälpte inte  ::)
Så jag får nog köpa en färdig tank.
Hur tyckte du att förvärmningen av vv fungerade ?
har du mätt temperaturer ?
SV: Volymtank liten
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2012, 20:12:44 »
Förvärmningen funkade kanon har mätt tempen men kommer inte ihåg vilken temp jag fick. Men jag har bara en 10 meters slinga och stilla stående vatten vid vv laddning. Nya tanken kommer att ha 25 meter slinga och cirkulerande vatten vid vv laddning räknar med att få ut i princip lika varmt vatten som rad tempen som jag kommer att mata beredaren med som slutvärmer. Jag brukar skriva av tiden vp gått nästan varje månad och den går mindre timmar vv när det är vinter och förvärmningen ger effekt.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: Volymtank liten
« Svar #13 skrivet: 06 april 2012, 08:09:36 »
satt å läste denna tråd och fick mig en tankeställare,
jag har tänkt köpa en nibe 1245 med inbyggd vvberedare och förvärma i acktanken med 9+15 meter förvärmningsslinga.
det blir rätt många liter som håller kanske 30 grader ( golvvärme ) innan de matas in i vvberedaren i acktanken
jag undrar hur vattenkvaliteten blir? legionella?
ser att det i den här tråden beskrivs cirkulerande varmvatten, hur funkar det?
//T
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
SV: Volymtank liten
« Svar #14 skrivet: 06 april 2012, 12:26:46 »
Det är många som anser att med slinga är det i princip riskfritt för legionella vet inte om det stämmer. Jag kommer också att förvärma vv i en 15+10 meters slinga före den inbyggda beredaren i 1245an bara det blir lite varmare ute ska jag bygga om lite i pannrummet.
  • Dot gäster: 2354
