Författare Ämne: Konstig "puckel" i loggning av brine temp och variationer i effekt förbrukningen  (läst 2064 gånger)
Utloggad lgm
  • Stad/land: Uppsala trakten
  • Antal inlägg: 11
Hi!
Jag roar mig med att detalj studera några kurvor från min loggning och det är två grejer (minst) som jag inte kan förklara. Det skulle vara intressant om det är någon som ser samma saker och som kanske till och med har en förklaring eller teori om  vad det är som syns.
Jag försöker bifoga två bilder här för att illustrera vad jag pratar om, hoppas det funkar, första gången jag provar detta här i forumet. Jag ber om ursäkt för att bredden på bilderna är större än vad som rekommenderas, men det som ska visas är ganska smått - troligen måste man klicka upp filerna i ett stort fönster.
Båda bilderna visar kurvor från samma tillfälle men plot2 är "zoomad" och visar bara två värden.
Första konstighet: Titta vid pilen på plot1 bilden. Vad orsakar detta? Jag har denna "puckel" vid varje körning (under den tid jag loggat - inte mer än nån vecka ännu). Den speglas ej på inkommande brine så torde vara nått som händer i pumpen - ett tillfälligt tapp i kyleffekt? Luftbubbla i brine?
Andra konstighet: I plot2 så ha jag förstorat, klippt och flyttat om lite, annars samma som plot1. Notera hur den förbrukade eleffekten varierar regelbundet med en minuts period ~60W. Varför gör den det? Så klart kan den variera, det är ju väldigt lite relativt det totala men då det är mycket regelbundet så undrar man ju vad som kan vara orsaken. Regler-loop? - men själva kompressorn har väl ingen reglering, kan hela "processen" svänga helt av sig själv?
Om man sedan tok-stirrar på brine temperaturen i denna plot så kan man kanske till och med inbilla sig att det finns en liten motsvarande variation där också. Inte så säker på detta men kanske...
Observera att jag inte har några som helst problem (i varje fall inte med just den här aspekten av VP) jag är bara nyfiken.
Cheers/lgm
Thermia Diplomat Duo Optimum G2 16kw 2*500 m markvärme-slinga, kurva 40.
Driftstatistik första året (2011-12-08 - 2012-12-08)
Elförbrukning: 11,2 Mwh, Värmeproduktion: 37,53 MWh (35,6 radiator/1,9 VV)
Drift tid: VP 2365 h, VV 39 h, tillsats 18 h
Beräknat från ovan: COP 3,35
  • Antal inlägg: 36601
Expansionsventilen i värmepumpen reglerar genom att öppna/stänga runt ett börvärde, det ger de små variationerna i effektförbrukning.
Puckeln på brine tror jag beror på att du har en värmekälla som värmer en kort bit av kollektorn, t.ex. avloppsledning, fjärrvärmeledning eller annat?
Det skulle också kunna vara ett tillfälligt mätfel, men det är det inte om det ser likadant ut varje gång värmepumpen startar.
  • Antal inlägg: 10042
Om puckeln beror på att del av kollektorn värms borde puckeln synas på inkommande köldbärare också, nu är det på enbart på utgående köldbärare puckeln syns. Det talar för att det är något i pumpen som framkallar den, en tillfällig minskning av effekten av någon anledning.
Tillägg: Fast det syns ingen motsvarande ändring på eleffekten vilket är lite konstigt.
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 08:33:51 av Roland »
