Författare Ämne: Värmekulver 2x25 i ett 110mm avloppsrör  (läst 2951 gånger)
Michal
Michal
« skrivet: 12 mars 2012, 09:04:58 »
Går det att köra i en maxitherm 2x25 värmekulvert i ett 110mm rör?
Hur böjjbar är en sådan kulvert? jag har 2x45graders böjjar precis innan röret kommer upp i panrummet, går det att trä igenom kulverten där eller måstejag skala den så att det är bara pex rören i böjjen?
Några erfarenheter från sådana försök?
Jag vet att det egentligen inte är rätt att ha en så skarp böjj på vägen men grundfirman gjorde inte så som jag bad dem att göra.... och nu finns det inte mkt att göra.
tacksam för svar
Utloggad sir j david
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 9
SV: Värmekulver 2x25 i ett 110mm avloppsrör
« Svar #1 skrivet: 01 november 2015, 21:11:54 »
tacksam för svar
Gammalt och obesvarat... jag har samma fråga ungefär. Ska ha en grävare här snart och när de ändå är här tänkte jag lägga ner ett avloppsrör mellan ladugård och hus för eventuell kulvert i framtiden. Om/när det sen är dags kan man väl bara skjuta in kulvertröret i detta?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 01 november 2015, 23:23:33 »
Det finns en specialböj som jag skulle lägga om det skall vara 110mm rör, teleböj! Två 45or är en ganska tvär krök. Själv funderade jag på att lägga 3 st 30 graders eller en teleböj då jag planerade för bergsvärmen. Ångrar inte en sekund att jag tog teleböj.
https://m.storel.se/rorbojar-alla/uponor/1050149/teleboj-uvt-110-90-pvc/product/0663063
