Författare Ämne: Mäta KB temp bättre än vad Nibe 1225 displayen visar  (läst 25618 gånger)
SV: Mäta KB temp noggrannare.
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2012, 22:46:57 »
Tack för det. Jag kan ju kalibrera givaren i typ vatten med känd temp.
Går det när den är inkopplad till VPn?
« Senast ändrad: 11 mars 2012, 22:48:49 av bopakoster »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2012, 22:49:47 »
Jag kan förstå att givarna inte har speciellt hög precision för att visa korrekt mätvärde. Frågan som jag ser det är om repeternoggranheten är bra.
Kanske uttrycker mej fel, men om min givare visar 2,2 ºC när de egentligen är 2,8 ºC har mindre betydelse bara givaren alltid visar 0,6 ºC för lite.
Bifogar 15 minuters loggning av min KB-temperaturer.
Hade givarna spridit mätvärdena borde väl inte kurvorna vara så pass jämna. Nu är givarna i detta fall av fabrikat Dallas.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2012, 22:53:41 »
Tack i igen, repeterbarhet var ordet!
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2012, 22:57:58 »
"..vatten med känd temperatur". Var någonstans i vattnet? Temperaturen varierar, skiktar sig, kyls av eller värms upp vid kanterna på kärlet, du måste röra om hela tiden och då värms vattnet av omrörningen...så, hur ska du veta den kända temperaturen?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2012, 23:05:02 »
1) jag inser att givaren ska vara inkopplad för att det ska finnas någon spänning att mäta.
2) Isvatten i en bägare ger ju en känd temp, andra temperaturer kräver komplettera med termometer. Acceptera dess felvisningen. Gör en mät serie med olika vattentemp, som täcker in intressant område. Omrörning för att utjämna skillnader.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2012, 23:44:54 »
Håller här med Elmer ett annat alternativ är Rickards RTL-logger  som är något billigare
och är tillräkligt noggrann. Dallas givarna som följer med har bra noggrannhet
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07377500.pdf
Jag har provat 10 givare parallellt i stängt utrymme, alla givare var inom 0.5 grader och många
av dom visade näst intill samma värde. Man ska använda kylpasta och bra med isolering när man
installerar dom.  :)
« Svar #21 skrivet: 12 mars 2012, 08:55:26 »
många spekulationer och bra tankar här...  ::)
Visst går det bra att mäta med en multimeter. Vill du kunna 'översätta' det direkt till en temperatur så behöver du mäta motståndet och då måste du koppla ur iallafall ett ben på givaren först. Sen är det bara att titta i givartabellen och se vilken temp aktuellt motstånd motsvarar. Risken att mätinstrumentet skulle värma upp tempgivaren under mätningen är obefintlig vid de höga motstånd det är frågan om (10-15kohm för en 4,7kohm NTC runt 0 grader).
Vill du mäta med givaren inkopplad i VP'n så får du mäta spänningen istället och det bästa då är kanske att mäta vid några kända temperaturer och göra ett enkelt översättningsdiagram mellan spänning och temperatur...
Sen är det ju som många säger svårt att mäta vattnets exakta temperatur eftersom givaren inte sitter i direktkontakt med vattnet. Och dessutom är inte noggrannheten speciellt stor på givarna.
Men, för att mäta temperaturförändringar så borde det funka alldeles utmärkt. Felet är ju i princip konstant, så om det är temperaturskillnaden mellan olika mättillfällen du är intresserad av så får du tillräckligt bra precision. Kalibrerar du dessutom givaren med isvatten så borde du även kunna mäta temperaturen vid normala brinetemperaturer med hög noggrannhet.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #22 skrivet: 12 mars 2012, 09:42:25 »
Efter att ha lånat hem kalibrerade Fluke termometrar från min arbetsplats och jämfört både på varma o kalla sidan så kan jag konstatera att min 1245:a har en konsekvent offset på sina tempgivare både på varma o kalla sidan. Det för mig, är good enough  :)
Visar de lite för lite ökar jag kurvan osv.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2012, 13:04:24 »
Jo jag tänkte att det räcker med 0 och typ 20 ºC, två punkter alltså och anta att spänningen varierar linjärt med temperaturen i intressant område för brinen. (C:a -8 till+8 ºC).
Bryr mig inte så mycket om absolutvärdets noggrannhet.
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 14:39:52 av bopakoster »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2012, 14:33:08 »
Remo:
På min IVT räckte det inte med att bara "ansluta" tempgivarna (RTLogger) med kylpasta, buntband och isolering.
Jag fick inte tillräckligt bra mätvärden förrän jag först slipade kopparröret blankt på det ställe jag satte dit tempgivarna!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
SV: Mäta KB temp bättre än vad Nibe 1225 displayen visar
« Svar #25 skrivet: 12 mars 2012, 15:55:40 »
Spännade diskussion blev det, hoppas bopakoster rapporterar resultatet av mätningarna --/
« Svar #26 skrivet: 12 mars 2012, 16:07:26 »
Tycker jag med.  Thumbsup
Som ni ser har jag ändrat rubriken på tråden, hoppas det inte förvirrar utan bättre klargör min önskan.
Kommer igen med mätdata eller tidigare!
« Svar #27 skrivet: 12 mars 2012, 22:11:08 »
Börjar leka på skrivbordet med att mäta motstånd i en reservgivare, (påsen märkt NIBE 518722 TEMPGIVARE 1ST.RES.DEL)
Tre olika temperaturer gav följade resistanser:
-Rumstemp  23gr     3,14 kohm
-Fingertemp 31gr     2,44 kohm
-Isvatten        0gr   0,879 kohm    ajajaj! 8,79 kohm, läste av som ett klantaschle huvuddunk
Det blir en hyfsat rät linje om man ritar temperatur som funktion av motstånd.
Är sambandet linjärt?  Antar att det går bra att extrapolera under 0 grader.
Har jag någon nytta av detta?
Nästa steg är att mäta spänning över befintliga KB-givare. Återkommer om det.
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 00:17:15 av bopakoster »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 12 mars 2012, 22:26:28 »
Något stämmer inte.
3,14Kohm är rimligt vid 23 ºC eftersom det är 3kohm@25C NTC
Och då kan också 2,44Kohm stämma vid 31 ºC
Men inte 0,879Kohm vid 0 ºC
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #29 skrivet: 12 mars 2012, 22:33:49 »
Något stämmer inte.
Det kom väl in vatten i givaren...
  • Dot gäster: 3896
