Författare Ämne: Stänga av Pelletsbrännaren då solfångarna värmer accumulatortanken?  (läst 3118 gånger)
Jakob Nordin
Jakob Nordin
« skrivet: 11 mars 2012, 10:27:20 »
Jag har 4 platta solfångare kopplade till en accumulatortank på 500 liter.
Styrningen av pelletsbrännaren/oljepannan sker genom en Laddomat Brännarstyrning 33 Phttp://www.termoventiler.se/index.php?sida=produkter&undersida=laddomat&produkt=laddomat_brannarstyrning_33p När temperaturen upptill i tanken understiger 60 grader startas pelletsbrännaren som värmer accumulatortanken tills dess den blivit 60 grader mitt i tanken. PROBLEMET är att ibland hinner pelletsbrännaren startas på förmiddagen innan solens strålar hunnit värma tanken särskilt länge, tanken blir varmare än solfångarna och solsystemet kopplas bort, sedan blir solfångarna för varma så de är avstängda då acc-tankens temperatur sjunkigt på nytt. Jag vill koppla bort Pelletsbrännaren (PellX) då solen lyser med en viss styrka (ej molniga dagar) hur kan jag göra?
  • Antal inlägg: 31282
Tror du att ett skymmningsrelä som man ställer in på högsta nivån kan funka?
Jakob Nordin
Jakob Nordin
SV: Stänga av Pelletsbrännaren då solfångarna värmer accumulatortanken?
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 10:41:01 »
Kjell & Comp har ett trevligt skymningsrelä som kan ställas ända upp till 300 lux men hur ljust är det? Sedan bryter sådana relän 230 volt och jag skulle helst vilja ha ett relä som bara bryter styrningen till pelletsbrännarens kontrollpanel. Alltså ett skymningsrelä som vid molnigt väder och mörker skickar vidare 230V till ett annat relä som då bryter en annan lågvoltskrets, samma krets som Laddomaten bryter då pannans temperatur i mitten överstiger 60 grader. Hymm, tips någon?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
i många av solstyrningarna finns en reläutgång som kan blockera elpatron eller varför inte p-pannan om solvärmen har startat. Den borde nog kompletteras med en fördröjning så inte brännaren startar ifall ett moln tillfälligt skulle skymma solen. Finns ingen reläutgång så kan kanske solpumpen fungera som signalutgång.
Jakob Nordin
Jakob Nordin
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 18:13:23 »
Claese: Tack för svaret. Funderade på att låta reglercentralen till solsystemet bryta pelletsbrännaren men det kanske tar någon timme för solfångarna att bli varmare än tankens botten därför ville jag ha något som bröt lite tidigare men när jag tänker efter blir de nog snabbt varma, hymm. Måste hitta ett starkströmsrelä (heter säkert något annat) men tanken är att påkopplad starkström till reläet bryter en annan krets som då hindrar pelletsbrännaren att starta. Detta relä ska kunna kopplas förbi med en strömställare för säkerhets skull tänker jag. Fler tankar, tips?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
Problemet här är att du har för lite volym för solen att jobba mot.
100 liter per kvadratmeter solfångare är tumregeln i ett kombisystem
som skall leverera både värme och varmvatten. Att en annan värmekälla
håller halva volymen på 60 grader gör förstås inte saken bättre. Är det
kanske t.o.m. så att radiatorretur går in i botten av tanken? Pelletspannan
har i sig inget behov av att köras mot acktank. Är det varmvattenberedningen
som är orsaken? Är det slingor eller förrådsberedare? På vilken nivå i tanken
går solvärmen in? Shuntas värmen ut från tanken till huset?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
1000 Lux är minvärdet för arbetsmiljö om jag inte minns fel.
Tror knappt du har 1000 Lux hemma i ditt vardagsrum, men då vet jag ingenting om ditt vardagsrum. ;)
Varför inte bryta bort pelletsbrännaren helt?
Finns det inte skymningsrelä med tidsfördröjning?
Vilket håll går flödet genom acken?
Jag är enbart en amatör när det gäller denna typ av frågor, men intresserad av solenergi och styrningen av denna.
Därav följdfrågorna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
