Författare Ämne: Tar en C-pump skada vid blockerat flöde?  (läst 2366 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 11 mars 2012, 06:44:24 »
Jag har två små GV-slingor som jag skulle vilja styra med någon form av termostat. Frågan är då vad C-pumpen tycker om att få sitt flöde helt blockerat i de fall där båda termostaterna stängt helt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Tar en C-pump skada vid blockerat flöde?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2012, 07:28:25 »
Inte är pumplagren och tycker om det längre tider...
Dagens nya pumpar med kylning/vattensmörjning är otroligt känsliga
Om du hittar en "torr" pump är det inga problem men de är svåra att hitta
Gamla modellen av Wilo 15 var torr, troligen är de flesta minsta pumparna torra men inte de större
Bäst är att ha en justerbar förbigång över pumpen som säkerställer ett litet flöde även om slingorna är avstängda
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 08:01:23 »
Nja, överströmningsventil vill jag gärna slippa, visst är de ganska dyra?
Alternativet är att jag termostatreglerar redan innan GV-slingorna, men då kan jag inte ha varmt i det ena rummet och kallt i det andra.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 08:47:34 »
Om du kör en tryckstyrd pump kommer den automatiskt gå ner i varv vilket borde minska ev. risker.
Har du dessutom en golvvärmestyrning typ Ouman med pumpstopp så stänger den pumpen när utetemp går över viss gräns.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 10:28:44 »
Om man styr CP med ett relä som i sin tur styrs av termostaterna så kan du enkelt fixa så att CP stannar om båda termostaterna är stängda.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2012, 19:48:44 »
Relän å grejjer låter avancerat...
Funderar på om man kunde reglera primärsidan mot ena rummet och det andra rummet på fördelaren. Då är ju alltid minst en slinga öppen.
Finns det elektriska styrdon/termostater som inte kostar en arm, ett ben och skjortan?
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2012, 15:07:42 »
Jag skrev förbigång och det betyder en flödesreglerventil som kopplas paralellt med pumpen, duger tillochmed med en returventil för radiator
Kostnad marginell
Mekaniker
