Författare Ämne: Programvara för service och reparationer  (läst 1807 gånger)
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 10 mars 2012, 13:02:50 »
Jag sysslar med service och reparationer av div. mindre hushållsmaskiner och söker ett program som kan underlätta in och utlämningsförfarandet.
När kunden lämnar apparaten ska jag kunna skriva in namn, tele och felbeskrivning och programet ska automatiskt skriva ut ett inlämningskvitto till kunden och ett att sätta på den inlämnade varan. Har inga krav på att det ska vara en massa sms och nätsidor som kunden kan hålla koll på. Men visst skulle det vara bra om man kunde lämna kostnadsförslag osv.
Har sökt på Google i några dagar nu men börjar få slut på sökord... Det mesta jag hittar är massiva program för bilverkstäder mm.
Finns det någon här som känner till nått bra?
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Programvara för service och reparationer
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2012, 13:12:26 »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2012, 13:20:03 »
Har kikat på det men eftersom vi har en väl fungerande pc-kassa (som dock saknar servicebiten ) känns det som overkill. Skulle inte heller orka med att föra över lagerstatus på alla tusentals artiklar vi har inlagt i den befintliga. Även om jag kan exportera alla artiklar så vill befintlig programvara inte släppa ifrån sig antal i lager. huvuddunk
Ett litet enkelt program bara för service och reparationer är att föredra...
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 01:01:35 »
Access
