Författare Ämne: Flexit Styrpanel CI 600  (läst 3291 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 10 mars 2012, 09:58:35 »
Jag har en Flexit Styrpanel CI 600 som sitter precis brevid aggregatet "Flexit spirit uni 4"
Men jag funderar om man inte skall flytta den till övervåningen där vi befinner oss mest, eller om man skall köpa en till display så man har en på varje våning!! Men då kommer frågan: är det svårt att göra det själv?
Om jag köper en ny display kan man bara sätta kablarna på respektive färg som den första är inkopplad och få detta att fungera?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Flexit Styrpanel CI 600
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2012, 13:44:41 »
Det finns extra paneler till FLEXIT aggregaten fast de kostar runt 2500:-
Dessa extra paneler verkar ha nätverkskabel med RJ45 som kontakt för att ansluta till aggregatet
Det borde gå att få orginalpanelen till annat våningsplan och använda nätverkskabel som förlängning.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2012, 19:43:04 »
Du kan endast ha en st ci600 per aggregat, ska du ha fler paneler är det ci60 som gäller. Max antal paneler är 1x ci600 plus 2x ci60.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
