Författare Ämne: Filtermatta i 360P  (läst 13079 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Filtermatta i 360P
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2012, 00:40:04 »
Lyfter tråden igen. Om man jämför G3 och G4 filter, är det då större mottryck i G4 än G3? Någon som vet?
Och vad spelar det för roll?
Tänker du på ventilationen inne eller luft till pumpen?
Du förlorar i vilket fall.
Bäst för båda är utan filter.
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2012, 08:52:17 »
Det spelar väl en jäkla roll. Mer mottryck ger väl högre elförbrukning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2012, 09:35:09 »
Ja, och ett filter med lägre mottryck är sämre och släpper igenom mera partiklar.
Annars skulle det inte ha ett lägre mottryck.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2012, 09:42:16 »
G4 har alltså ett högre mottryck?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2012, 22:12:18 »
Både partiklar och luft skall igenom ett filter.
Ett tätare filter släpper igenom mindre partiklar men också mindre luft.
Enkel matematik.
Jag köper Nibe orginal till min pump.
Det kostar mig 168kr för en säsong.
När jag byter filter så kastar jag det gamla för det ser för j-vl ut.
Du kan göra matten själv men jag tycker inte det är dyrt.
« Senast ändrad: 11 maj 2012, 22:17:19 av GDS-Jan »
  • Antal inlägg: 248
« Svar #20 skrivet: 12 maj 2012, 21:39:28 »
Med andra ord så är ditt svar att G4 filter har högre mottryck.
Utloggad bosseq
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 19 maj 2012, 20:12:59 »
Ja, G4 är finare än G3 men måttlig skillnad.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #22 skrivet: 13 september 2012, 19:14:43 »
Var inne hos en Nibe servicepartner igår och hämtade upp ett filter till min F750 och det ser ut som det är samma reservfilter till alla modeller. Man får även här klippa till storleken efter det gamla filtret (till 750 får man ut 1 filter, till 360 2 st). Testmätte med det 1,5 år gamla nyss dammsugna filtret mot det nya, 160 vs 190.
Klassen är G2 och det är 10 mm tjock så tänkte det kunde vara intressant för de som vill köpa från andra ställen men ändå hamna så nära "orginalet" som möjligt.
« Senast ändrad: 13 september 2012, 22:22:12 av Freddan101 »
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #23 skrivet: 21 september 2012, 15:56:32 »
En vecka senare är BS1 nere från 190 till under 175 så filtret korkar snabbt igen...
