Författare Ämne: Priskrig inom mobiltelefonin ? 3 Vs Tele 2 !  (läst 3973 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 09 mars 2012, 12:45:54 »
Hej  *vinkar*
Tydligen utmanar Tele 2   3's mobilabb för 349 kr å tar nu 345 kr /mån istället, tror att Tele 2 tog ca 500-600 kr tidigare för sitt Maxi abb där det mesta ingår inkl en ny telefon om man binder i 24 mån.
Min nuvarande operatör har varit på mig den senaste månaden med minst 5 jobbiga samtal allt för att Jag skulle stanna kvar.... fiR:
Tur att jag stod på mig  :) . Var å hämtade den nya luren idag hos Tele 2.
iPhone 4 s vart det.
Ber om ursäkt om detta uppfattas som reklam. Ett tips i all välmening. För dom som står i valet å kvalet att förlänga sina abb eller nyteckna.  :)
Tänk den dagen när elbolagen börjar priskriga eller bankerna..... fiR:
M v h tyke  :D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Priskrig inom mobiltelefonin ? 3 Vs Tele 2 !
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2012, 12:48:19 »
Jag har arbetstelefon som är Tele2.
Ändå  ringer dom till mig om olika erbjudanden  ::)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2012, 12:56:16 »
Hej  *vinkar*
Menar du de andra operatörerna ?
M v h tyke  :D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2012, 13:00:28 »
Hej  *vinkar*
M v h tyke  :D
Nej, Tele2 ringer till mig på min arbetstelefon (som min arbetsgivare har i ett företagsabbonemang med säker 80 andra mobiler) för olika erbjudanden.
När jag säger att det är ett företagsabbonemang så tackar de för sig eftersom de inte kan göra något.
Borde dom inte veta det själv?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2012, 13:09:09 »
Hej  *vinkar*
Då förstår jag ! Du kanske har ett riktigt bra nr så att dom tror att du måste vara chefen  :D
M v h tyke  :D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2012, 13:10:09 »
Hej  *vinkar*
M v h tyke  :D
;D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2012, 08:15:07 »
Varken 3 eller tele2 har någon vidare täckning här så det är tyvärr Telia som gäller.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2012, 08:22:19 »
3 är eget mobilnät men Tele2 och Telia delar väl på sitt nät så det skall inte vara någon skillnad.
F.ö så har jag Telia på allt annat men arbetstelefonen är Tele2.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2012, 10:10:10 »
Är du säker på det  ???
Kollade upp hos min mor om hon kunde få ett ADSL-bredband (heter det så  Sc:,h) från Tele2 men det gick inte, däremot kunde hon få från Telia  :)
Men det kanske är olika på ADSL och det mobila nätet?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2012, 10:26:11 »
Ja, det gäller enbart det mobila 3G-nätet. GSM är t ex fortfarande separat.
De fick göra det när telia inte vann någon av 3G-licenserna :)
Min dotter hade problem med tele2-täckningen i sin lägenhet med sin GSM-telefon. Telia hade full täckning där. Hon skaffade då en 3G-telefon och fick full täckning även med tele2 :)
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2012, 10:30:18 »
OK, det förklarar allt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2012, 13:23:40 »
När det gäller ADSL och fasta telenätet så är det konstigt om inte Tele2 kan leverera när Telia kan eftersom båda köper av samma leverantör Skanova (som visserligen är till 100% ägda av TELIA)
Jag tror att det är ekonomin som styr i detta fallet och att det skulle kosta för mycket för Tele2 att montera en DSLAM i telestationen för en abbonent
TELIA däremot kanske redan hade denna utrustning i stationen.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2012, 00:32:03 »
Som sagt var så är det bara 3G-nätet som är gemensamt (via bolaget SUNAB, Svenska UMTS-nät AB). Får man dålig mottagning och telefonen vill byta till GSM så är det skillnad på Telia och Tele2...
hulda88
hulda88
« Svar #13 skrivet: 25 april 2012, 07:07:24 »
Tre & Telenor har gemensamt 3g nät Telenor anv Tele2 2g nät Telia & Tele2 Har gemensamt 3g nät Men tele 2 hyrin sig på Telenors 3g nät och Telia har eget 4g nät medans Telenor har Gemensamt 4g nät med Tele2.
« Svar #14 skrivet: 25 april 2012, 07:57:48 »
Precis. Vill man vara säker på att få bra mottagning så måste man skaffa sig ett utländskt abonnemang med en operatör som har roamingavtal med alla Svenska operatörer.  :::_)
  • Dot gäster: 2624
