Författare Ämne: Termostat eller handratt?  (läst 6968 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 08 mars 2012, 17:14:20 »
Av mina tretton radiatorer är det flera av de mindre som har låga ∆T, mellan 1 och 2 °C, medan de större har runt 6 °C.
Bör jag byta termostatventilerna mot "handrattar" för att kunna strypa flödena
så det blir ungefär samma ∆T över radiatorerna?
Jag undrar också varför det sitter termostatventiler på de nya radiatorer jag installerat. Borde det inte sitta handrattar på dom också när bergvärme installerats ???
Några radiatorer har termostatventiler som jag inte vet fabrikat på eller om de överhuvudtaget går att byta ut mot handrattar, se bilder.
Hoppas jag kan få hjälp med identifiering av dom och tips om termostatventilerna ska bort  *vinkar*
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 18:29:55 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 31238
SV: Termostat eller handratt?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2012, 20:32:49 »
Handrattar är helt OK om du inte har nått annat att justera flödet med.
Den undre (i tvättstugan) är nog MMA men den andra har jag ingen aning om.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2012, 20:58:11 »
Hej Carl N ; :)
Jag kan ju reglera flödet med hjälp av CP (cp? Cp?) men sänker jag farten på den ökar ju ∆T
på de större radiatorerna. Jag vill ju balansera flödet så att jag får ett ∆T på ca 7 °C på ALLA
radiatorer och då är väl strypning av flödet på de mindre enda sättet??
Men varför har man överhuvudtaget termostatventiler på radiatorerna och inte bara handreglerade ventiler som är oberoende av temperaturen i rummet?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2012, 23:10:52 »
om du har termostater och vill kolla vilket  :dt: du har så kan du ju först ställa upp termostaterna på max.
Därefter kan du kolla vilket delta du har. Om deltat behöver justeras får du göra detta genom att justera eventuell manuell strypning eller returbegränsning. Någon typ av justering borde finnas.
Och därefter kan du stoppa tillbaks termostaten och ställa in den så den bara reglerar i det fall övertemperatur uppstår. Alternativt ha den på max om du inte vill att den ska reglera alls.
Om det nu är termostater du har dvs.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2012, 00:08:21 »
Den översta är en AGA termostat
De två nedre ser ut att vara AGA Thermopanel fast det kanske var MMA som tillverkade dem.
för att montera annan termostat måste du ha en adapter (Finns hos rörhandlarna,jula osv.)
Se sidan 7 i denna PDF
http://www.gelia.se/upload/277/termostat_0705.pdf
Kan du inte justera in radiatorerna på returkopplet?
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2012, 11:10:10 »
Jepp, det stämmer bättre med AGA även på de i tvättstugan.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2012, 11:54:52 »
Justera på returkopplet?
Det övergår mitt förstånd med råge. Hur ska det gå till?
Möjligen kan jag tänka mig att justera flödet genom att vrida på avstängningsventilerna
på de nyare radiatorerna men på de äldre? Se bilder.
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2012, 13:30:34 »
På den övre bildens koppel kan du ta bort hatten längst ner och strypa med den inbyggda avstängningsventilen. Nu är den vänd neråt och det är svårt att se nåt, men det bör vara ett insexhål där. Ballofixarna skulle kunna användas i nödfallmen det är svårt att reglera med dem.
Den undre bildens radiator har ingen returavstängning
/bo
