Författare Ämne: Tips - installation vattenburen golvvärme?  (läst 8964 gånger)
Utloggad mazzabrazza
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 08 mars 2012, 07:53:57 »
Har installerat vattenburen golvvärme hemma  och har ett par frågor..
Om ni tittar på bifogad bild så ser ni att vissa av slangarna kommer väldigt långt ifrån väggen. Hur blir detta när vi lägger på vårt övergolv (kalksten)? Har ni nåt tips på hur man kan göra annorlunda.. eller hur vi kan lägga övergolvet på ett smart och hyfsat snyggt sätt trots slangarna? Jag har försökt titta själv men vissa slangar korsar varandra eftersom de kommer från lite olika håll och åtminstone jag ser ingen bättre lösning  Finns det risk att man förstör övergolvet om det blir rörelser i slangarna?
Tacksam för alla tänkbara tips!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Tips - installation vattenburen golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2012, 20:24:09 »
Det jag skulle gjort är att försöka bygga nån form av låda runt härligheten med en inspektionslucka.
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2012, 22:27:33 »
När jag la in golvärme i badrummet så isolerade jag ytterväggarna samtidig 1dm på insidan. Lämnade ett utrymme i nya väggen och fick plats med Push 12:an där.  Thumbsup
Har dock fortfarande kvar på attgöralisten, en snygg kaklad lucka knUp
PS: ja, jo jag vet termostaten är av tagen för att den lilla piggen har behagat fastna, hur få man loss den(ventilkäglan alltså)?
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 22:33:54 av bopakoster »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2012, 12:47:24 »
Knacka försiktigt? Sist jag hade ett element där piggen fastnat tog jag en bra tång (polygrip/knipex) tog ett stadigt tag längst ut på piggen och vred lite, då släppte den direkt, piggen alltså. Sen tryckte jag på piggen några ggr för att säkerställa att den löpte fint.
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2012, 13:25:07 »
Tack leifa.k och förlåt att jag kör lite OT här mazzabrazza!
jo så långt kom jag också med den, dvs själva piggen, men jag tror att ventilkäglan har kärvat fast, om så hur får man loss den?
/bo
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2012, 13:45:40 »
Jaa, förlåt mazzabrazza! Knacka på ventilhuset? Avstängningsventiler? I värsta fall så får du väl tömma systemet och plocka bort "ventil, kopplingspaketet" så du kan mecka ordentligt, då ska du nog få loss ventilkäglan. Vet ju inte hur den ser ut invändigt.
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2012, 14:05:45 »
@ leifa.k. tack.
@ mazzabrassa. Tack för lånet av tråden.
 Ett till förslag som kompensation: bygga en låda är inte alltid så snyggt, och om du inte vill/behöver isolera väggen så kanske du kan göra om hela väggen till bokhyllor/skåp där golvvämeanläggningen döljs?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2012, 19:45:44 »
Jag har dolt två besvärliga rörinstalltioner med A) en skjutdörrsgarderob och B) en platsbyggd tv-bänk. Klart att brôten syns när man öppnar garderoben, men det kan jag leva med. Inne i garderoben har jag inte ens brytt mig om att försöka lägga golvet snyggt; det bara slutar i närheten av slangarna  ;D
Har du sten med hård fog finns ju risken att rörelser kan skapa sprickor. Vad är det för rum och vad har du tänkt dölja installationen med?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
