Författare Ämne: Soltank  (läst 2278 gånger)
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
Soltank
« skrivet: 08 mars 2012, 04:29:36 »
Hejsan
Försöker förstå mig på hur man lämpligen skall designa sitt solvärmesystem. Vad jag förstått är det olämpligt med vvb med solslinga i eftersom den har mkt färskvatten och därmed risk för legionella.
Alltså bör man ha en acktank med antingen slingor eller tva. Och om man efter den tanken sätter en spetsberedare så kan man ha ljummet vatten i hela den tanken riskfritt i och med att det spetsas i elberedaren sen korrekt?
Om man nu tänker sig att man bara är ute efter varmvatten och inget värmetillskott behöver man då ett expansionkärl eller ej till tanken? VVB har ju aldrig expansionskärl
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Soltank
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2012, 11:13:21 »
Det är riktigt att varmvattenberedning på låga temperaturer (under 60 grader)
skall ske i slinga eller VVX. Ack.tankens vatten måste ha ett eget expansionskärl
med en volym som är 10% av tankens volym och en säkerhetsventil på 1,5 bar.
Dessutom skall solkretsen ha ett expansionskärl som tål 6 bar och som rymmer
4 gånger den volym som kan koka till ånga (= innehållet i solfångare och rör på taket)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Soltank
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2012, 11:04:42 »
Ja, det vore önskvärd att solkretsens expansionskärl tål 6 bar, annars måste man bygga en egen pumpstation där man använder en säckerhetsventil som dimensioneras efter den svagaste komponenten i systemet, dvs. den om tål minsta tracket.
Tål t.ex. en pump bara 4 bar och solfångarna 10 bar t.ex. så ska säckerhetsventilen vara på 4 bar eller mindre. helst 3,5 bar ...
