Författare Ämne: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater  (läst 15974 gånger)
Utloggad jojje_gbg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 oktober 2005, 18:56:30 »
Hoppas på att någon här har haft samma problem som jag har nu!
Har precis köpt ett äldre hus, byggt på 60-talet. Har vattenburen värme.
På elementen sitter det antingen Danfoss eller Honeywell termostater.
Givetvis så hade alla Honeywell termostater hängt sig. Fått igång alla utan
två st nu genom att banka lite lätt på dom.
Men jag får inget liv i de två sista.
Någon som vet hur man öppnar själva termostat-kapseln?
Det står ingen mer på termostaterna är just Honeywell. Dom är runda, grå och markerade med
1 Min till Max 5.
/// Jojje
SV: Behöver hjälp med äldre Honeywell termostater
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 19:03:28 »
du skulle ju kunna köpa 2 nya också
Utloggad jojje_gbg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 19:41:07 »
Det är sant. Skulle även kunna flytta till ett annat hus...
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 19:56:43 »
i Rinkabyrör  kostar dom 150:- -200:-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 23:10:23 »
Får man upp dom sen ska dom inte stängas mera!! Jag har Honeywell! Visst dom hänger sig nästan varje år om dom stängs under sommaren.
Det är ventiledelen du måste byta du måste du tappa ur vattnet, då kan du montera utan termostatdel, men med strypmöjlighet (tex danfoss standardgrejor).
Kanske inge kul nu.
Att få loss dom brukar gå, men kan ta lite tid.
Ta loss känselkroppen, dra stiftet med tex en flattång fram o tillbaka som en tok tills det fjädrar lätt och fint och du känner att värmen kommer. Ibland sitter dom som tusan, man kan slå på dom men har man koppar kan det börja droppa!
Är det omöjligt att få loss då tappar du ur vattnet, osså gängar du loss bara den lilla delen där stiftet sitter, då kan du tvinga igång den garanterat! Ta inte loss hela ventilen!
Jag har mina kvar, dom ska inte bytas! Öppna funkar dom toppbra tillsammans med en rumsgivare och en utegivare. Det man kan sakna är strypmöjligheten.
Fungerande termostatventiler ska man inta ha (inte använda) om man har vp!
Hoppas det lossnar!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2005, 23:20:50 »
Om man installerar VP med CTC koncept och shuntar ut värmen kan man behålla kvar sina termostar för där gör de nytta.
Men med växelventilstyrning i NIBE;IVT etc bör alla termostater slopas. Endast innegivare+utegiver styr värmen.
Utloggad jojje_gbg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2005, 05:57:19 »
Det är precis som du säger, elementen har varit avstängda under sommaren!
Många bra råd. Men hur 17 får man av själva "plastkåpan", så att man når känselkroppen?
På mina Danfoss var det bara att släppa en spännskruv och sedan dra av, sedan var det bara att motionera stiftet!
På dom här termostaterna hittar jag ingen skruv eller annan låsning...  huvuddunk
Utloggad Murre
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2005, 18:24:46 »
Hejsan ;D
Jag har haft samma problem med mina termostarer,jag lirkade bara  knUp lite försiktigt med en skruvmejsel i bakkant av termostaten samtidigt som jag slet i den,det krävs lite våld ibland.
Sprutade sedan  CRC på stiftet sedan har det funkat bra :D
IVT C7 HT+ 149M Borra samt 50m jordvärme
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2005, 01:47:31 »
Hmmm mina gamla Honyewell har en stor mutter. Men det har förekommit div lösningar. kolla noga efter ev insexsskruv eller annan skruv/mutter. Vissa modeller drar man som sagt av med lite lirkande.
En del nya har nåt som liknar klokoppling tryck lite osså vrid så lossnar den!
Dina heter nog M30, jag kan inte se hur man lossar dom tyvärr...
http://www.mma.se/sv/flik/rot/mmarot.pdf
Sid 10.
Utloggad jojje_gbg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2005, 09:46:09 »
Tack för länken. Den innehöll mycke information!
Lyckades även hitta min termostat.
Det är den i mitten på sidan 11, Stato, Minor, Honeywell.
Känns inte som det är den stora muttern man skall släppa... Då lossnar väl allt?!
/// Jojje
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 02 november 2005, 02:23:53 »
Exakt som mina... det är den stora muttern du ska lossa.
Hela ventildelen blir kvar på radiatorn, sen är  det stiftet i mitten som ser ut som en nål du ska rucka på. Tills den känns fjädrande och fin. det ska va viss "stuns" i den.
Jämför med nån som funkar så känner du!
Det där blir bra!
