Författare Ämne: Hur ska ja ställa radiatorerna? Diplomat  (läst 14930 gånger)
Utloggad TobbeT
  • Antal inlägg: 12
SV: Hur ska ja ställa radiatorerna? Diplomat
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2012, 16:32:14 »
Med "Tappa" menar jag givetvis att det kommer lite vatten efter att man har luftat.
Nu är trycket återställt, termostaterna på full, och tammefan tror ja att elementen börjar bli lite ljumen!?
kan det vara så lätt att vattentillförseln ströps när termostaten stog på 5 ist för på 9 på ratiatorerna.
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2012, 23:14:06 »
Ja, det låter inte helt otroligt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2012, 00:01:27 »
ehh va?  dontknow
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2012, 08:40:10 »
Det låter inte helt otroligt att vattentillförseln ströps när termostaten stog på 5 ist för på 9...
Om du ändrar så att det nyaste inlägget hamnar längst ner så blir det lättare att läsa  ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2012, 09:21:31 »
okej. Jag läste det som att en termostat som ströp ner en radiator påverkade temperaturen negativt på en efterföljande radiator. I dom flesta fall är det så att säga tvärt om.
Men om det handlade om att en termostat ströp ett element och att detta elementet då blev svalare så är det så självklart att det kanske är lätt att missförstå :)
ullis70
ullis70
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2019, 09:09:28 »
Hej på er
Hoppas ni läser på denna tråd än.....
Har en fråga ang jordvärmepump.
Ska den klara hålla värmen vid -23?
Eller är det elpatronen som ska gå in vid viss minusgrad?
Vi hyr en 2-plans kåk som är gammal men upprenoverad och har jordvärme. Ägaren är inte haj på jordvärmepumpen och har frågat honom att ta hit någon för att serva den vilket jag fattat behöver göras då och då med viss årsintervall.
Men det är som att jordvärmen inte orkar med att värma upp undervåningen ordentligt men på övervåningen är elementen varmare av nån anledning. Nu när det är så kallt ute har tempen nere i köket landat på ca 17-18C. Som tur är kan vi komplettera och elda i en vedspis och i en braskassett.
