Författare Ämne: Ventilation tvättrum  (läst 5660 gånger)
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 07 mars 2012, 08:46:08 »
Som säkert många utav er tänker på hur ni ska torka kläder större delen av året, så även jag går i tankarna på hur jag kan förbättra detta.
Rummet är i källaren och har 2 intag, 1 st som kommer in från väggen, den andra går upp mot taket genom hela huset. Just nu är båda stängda och kör med en avfuktare. kläderna blir torra på ungefär 3 - 4 timmar beroende på hur mycket man hänger upp.
Så, tankarna går nu på att förbättra detta och få ner energikostnaderna, men samtidigt bibehålla torktiden, eller ännu bättre, förbättra.
Har ni några idéer? Hur gör ni själva hemma?
Jag har några idéer, men jag väntar med att skriva ner de för att inte påverka eran tankar på något sätt... ;)
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
  • Antal inlägg: 31237
SV: Ventilation tvättrum
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2012, 20:34:06 »
På sommaren kör jag med avfuktare, på vintern så behövs den inte eftersom luften inne är så torr ändå.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2012, 21:03:33 »
Sätt en fläkt i röret som går ut via taket.
En bekant har det så och det fungerar kanon enl honom, funderar själv på att ha det så.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2012, 21:49:24 »
Och på sommaren kan man hänga ute också. Då är vinden avfuktare av tvätten. Fast man får akta sig för återfuktande regn. :) Och blekande sol. Och så är det ingen riktig hightech-lösning heller. ;)
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2012, 22:12:17 »
Drar väl en jädrans massa effekt eller  ???
Plus torkvinda, balja att bära tvätten i, kan aldrig löna sig  det där...
Får bli avfuktisen, den har "betalat" sig  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2012, 22:47:06 »
Hej alex-foto.se
Hänger centifugerade tvätten på en torkställning (den rymmer tvätt från en 6kg maskin) i tvätt-o-badrummet och startar fläkten som drar ut direkt genom väggen. Inga problem med fukt på fönster e.d., torkar på 4-5 timmar.
Har golvvärme, rummet är 14m2 och 2,8m till tak och tilluften kommer in från övriga rum genom dörren som står på glänt.
/bo
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2012, 08:06:50 »
Avfuktare på vintern, ute på sommaren.
Har inget vattenburet element i torkrummet och elradiatorn är avstängd så avfuktaren står för uppvärmningen.
Eftersom jag också duschar i det rummet så får det helst finnas fuktig tvätt därinne så det är varmt och skönt när man kliver ur duschen, men det finns det nästan alltid eftersom jag har småbarn.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2012, 09:59:30 »
Jag kör med värmepumpstorktumlare, självklart.  Thumbsup
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2012, 10:04:44 »
Jo vad annars hade passat Ägare VP-forum  ;)
Du fick fart på den igen alltså
Men torktumlar du allt i den verkligen?
Tycker vissa plagg bara krymper  fiR:
Men däremot sängkläder och kallingarna blir barnsligt skönt mjuka att sova/klä sig i och så slipper man ju stryka de kläderna som varit i torktumlarn  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2012, 10:15:57 »
Stryker du kallingarna om du inte tumlar dom  ::)
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2012, 10:17:33 »
Nej inte kallingarna  ;D
Menar att om man totktumlar typ skjortor och tröjor så behövs de inte strykas  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2012, 12:37:03 »
Nja, visst hänger jag vi en del av det som tvättas, men det mesta tumlas.
När vi hänger hänger vi på galgar på en hängare som jag skrivat upp i tvättstugans tak, eftersom torktumlaren i princip alltid går (vi hänger bara delar av det som tvättas) när vi hänger tvätten så torkar den rätt bra i den lilla värme som värmepumpstorktumlaren alstrar.
Torkvindan skrotade jag förra sommarn, det var ändå aldrig någon av oss som använde den.
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2012, 14:14:21 »
Igår köpte jag en vanlig fläkt som har 3 hastigheter, tänkte undersöka om det nu hjälper med att blåsa på plaggen samtidigt som man kör avfuktaren.... nästa projekt som jag ser det är att möjligtvis sätta dit en fläkt som drar ut luften från rummet samtidit som man använder en fläkt som blåser på kläderna, resultatet blir kanske så pass bra att man slipper använda avfuktaren helt och hållet....  men tills den dag...
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2012, 19:46:58 »
Jag hade tidigare torktumlare men tröttnade på all t-shirts som slutade i jämnhöjd med naveln, inte så sexigt på en 40årig lönnfet gubbe.
Underkläder hänger jag i torkskåpet som inte körs men har dörren öppen och så drar ju frånluften lite luft igenom det också. Torkar över natten.
Jag har en öppen trappa till övervåningen som värmepumpen blåser emot. Jag hänger kläderna i "dödutrymmet" under trappen så torkar de på några timmar.
På sommaren så hängs de ut, luften är fuktig nog inne då.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
  • Dot gäster: 3154
