Författare Ämne: 1000h  (läst 10617 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: 1000h
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2012, 11:59:57 »
Jag har en Mitsubushi AEH-60YEXMT. Har den kortare livslängd än andra tillverkare?
Jag trodde du hade en Bosch EHP 10 AW (Luft/Vatten, 10kW), fast det kanske är samma sak? Same shit, new name? ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: 1000h
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2012, 13:08:13 »
Min kompressor gick 3114 timmar förra året. Jag kommer att behöva byta VP redan efter 22,5 år  :(
Min har gått runt 9100 timmar på 29 månader, är väl väl mycket  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: 1000h
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2012, 13:12:33 »
Jag sökte den beteckningen på Google och fick fram detta, vet inte vad han mixtrar med den där purjo egentligen  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
SV: 1000h
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2012, 13:14:47 »
1400h sedan slutet av augusti
83h vv
men många starter med för lite vatten i systemet så livslängden ser inte bra ut just nu
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
SV: 1000h
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2012, 13:26:29 »
Det är Bosch som har pressat plåtchassit...
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
SV: 1000h
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2012, 21:50:21 »
Någon som har formulan för antalet starter kontra antalet driftstimmar för att bedömma livslängden. Själv tror jag starter är "the killer" men å andra sidan så kan nån säga att att om den går för länge så blir "kylning" dålig, så drar det ner på livslängden på kompressorn.
Just nu har jag 8 starter/dygn, totalt 1600 h kompressor timmar sedan Juli 2011 och 190h VV med en tank och förvärme av VV. Lite högt eftersom jag inte fick till tankstyrningen förrän i September.
Vad tror ni andra om livlängden? Färre starter längre gångtider.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: 1000h
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2012, 23:31:30 »
Jag tror inte att en kompressor som går på 80° hetgas dygnet runt, är en nackdel i jämförelse med en som startar "kall" 20 ggr per dygn. Tror heller inte den mindre kompressorn har sämre driftekonomi med typ 200-300 kWh tillskott i jämförelse med en värmepump som är heltäckande.
Totalt sett så har den mindre kompressorn längre livslängd, då starterna är färre samt tryckuppsättningen är lägre.
Antalet drifttimmar är då sekundärt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 1000h
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2012, 01:10:59 »
Det låter väl helt ok! Det bästa är troligen en bra mix mellan starter och gångtimmar. En värmepump som går över 5000 timmar per år kanske är extremen i ena änden. Precis som att överdrivet antal starter är en annan extrem.
det bästa är ju troligen en värmepump som inte jobbar på för höga temperaturer/tryck. Som inte har för många starter och som inte har för mycket gångtid. :)
SV: 1000h
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2012, 13:49:40 »
Just det David Rinnan och det ska man ta hänsyn till när man projekterar. Dvs göra som du, överdimensionera.  Thumbsup
Och vi som inte tänkte till före kan påverka sitsen med att komplettera isoleringen i huset.  *vinkar*
/bo
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: 1000h
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2012, 14:05:18 »
Min IVt med Bristol kompressor rasa efter 20000 timmar. Den går ca 3500 timmar per år.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: 1000h
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2012, 14:54:08 »
Vilken storlek på värmepump och borrdjup hade du projekterat, om du handlat grejerna idag?
SV: 1000h
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2012, 15:21:43 »
Hej Lexus
Fick förslaget 160m och 8kW, frågade om jag behövde det efter tilläggsisolering, fick svaret att jag kunde gå ner till 140m, men med 8:an kvar. Accepterade lite mer spetsel per år, skulle ta många år att spara in kostnaden för 20m djupare borrhål.
Det gick, som du ser i min signatur, åt en hel del spetsel första året, men då var det ju fimbulvinter och nu när jag har isolerat ser det ut som rörisen sa.
Nu har det gått 3 år o 2 månader sedan installationen och pumpen har gått 12500h och gjort 19200 starter. Dvs c:a 4000h/år.
Ingen vet ju hur länge den kan gå, men om jag räknar med 20000-80000h så har jag ett spann på 2-17 år innan den rasar. I båda fallen måste den ersättas inom förväntad drygt egen livstid  (enligt pensionsinstituten medellivslängd på gubbar) .
Jag tror på att en överdimensionerad pump går kortare tid/år och lever längre.
Slutsats: med den kunskap jag fått här på forumet och mina loggningar, så hade jag borrat minst 20m, kanske 40m till och beställt en 10kW-pump
/bo
