Författare Ämne: Termostatens funktion (bilder)  (läst 5072 gånger)
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 05 mars 2012, 21:35:25 »
Cirkulationspumpen i min Thermia gav sig i helgen varpå jag ringde hit en rörfirma. När han ändå var här passade jag på att diskutera min anläggning och fick en överraskning.
Han påstod att termostaten som jag reglerar golvvärmen i hela källarplan tar hänsyn till omgivningstemperaturen. Eftersom denna sitter i pannrummet där det är allt mellan 16 och 20 grader beroende på väder och vind vore det förstås lite olyckligt.
Bifogar två bilder där man dels ser termostaten men även dess (vad jag trodde) givartråd som är inkopplad ovanför pushen. Min uppfattning var att termostaten styrdes av givaren inkopplad uppe vid fördelaren - men kan det vara så att den styrs av rumstemperaturen också?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Termostatens funktion (bilder)
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 01:14:10 »
Håller på dig.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 06:08:53 »
Något så simpelt skall en röris kunna,
det är en termostat med Yttrebulb, Kännselkroppen reglerar enbart på inställd temp och får sin styrning via kappilär röret som kommer från bulben som sitter i fördelaren ,
cocacola
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 08:06:24 »
Det där är en maxbegränsningstermostat som skall se till att vattnet i fördelaren inte blir för varmt om alla termostater stänger, eller om din värmekälla löper amok och skickar ut 100 grader varmt vatten - vilket kan skada slangarna.
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2012, 12:32:12 »
Tack för svaren!
Han nämnde någon liten fjäder i vredet som skulle styras av omgivningstemperatur men vi förutsätter att han missade bulben (trots mitt påpekande) helt enkelt.
Kompletterande fråga som dyker upp ur svaren ..
Kan / bör denna typ av termostat användas för att reglera temperaturen till våningsplanet (utöver shuntarna på fördelaren)? Ordet 'maxbegränsningstermostat' får mig att tänka låg noggrannhet och att den 'i grova mått' begränsar maxtemperaturen. Feltänk?  ???
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2012, 13:10:20 »
Den skall normalt inte reglera något alls utan vara helt öppen, bara om det blir för varmt skall den stänga.
Kör du med värmepump är det katastrof om den stryper.
Även trimventilen på returledningen som sitter till vänster om termostaten skall vara helt öppen för att säkerställa maximalt flöde genom fördelare och golvvärme.
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2012, 13:53:22 »
Min fråga krävde förmodligen ett förtydligande.  a:gl
Övre våning har vanliga radiatorer och termostaten används för att hålla nere temperaturen i golvvärmesystemet. Det måste väl vara korrekt?
Kanske inte ska djupa detta ytterligare såvida jag inte bör byta reglerdon för golvvärmesystemet?
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2012, 14:09:55 »
Du kan aldrig reglera värmen med den termostaten, värmen reglerar du genom att strypa in slingorna och rumstermostaterna, maxbegränsningstermostatens enda uppgift är att skydda plastslangarna från överhettning.
I vart fall så länge du har annan reglering för värmen i huset.
Helst av allt skall du maximera värmeavgivningen från radiatorerna, så du kan sänka kurvan, i bästa fall innebär det att du kan köra samma temp till radiatorer och golvvärme och ändå ha bra temp i hela huset.
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2012, 17:12:53 »
Tack än en gång!
Jag var lite orolig att jag skulle få 40 grader inomhus när jag vred upp termostaten men riktigt så blev inte fallet. Samtidigt passade jag på att sänka värmekurvan 2 hack då det ändå var ett par grader varmare uppe än nere. Imorse var det 21,1 uppe och 20,8 nere vilket kändes riktigt bra.  Thumbsup
Jag har inga rumsgivare utan reglerar fördelningen shunt för shunt. Vad händer med pushen om jag skulle ha rumsgivare som ströp slingorna? Då skulle väl den gå i tomme dvs vispa vatten som inte kommer någonstans,  istället för att cirkulera 'gamla' temperaturen (om jag reglerade på termostaten). Borde jag göra någon förändring?
Slänger in en bonusfråga!
Min Push är inställd enligt bilaga. Den kan vad jag förstått stå i 4 lägen där 2 är avsedda för golvvärme. Med ca 70m-slingor i fördelare på bild, står den i rätt läge då?  b00k
EDIT:
Fördelarbilden smälte inte in riktigt. Högerklicka och visa bild så syns pushen också.
« Senast ändrad: 07 mars 2012, 17:15:03 av Noisek79 »
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2012, 18:45:26 »
Med två snäpp nedställd kurva sparar du typ 6-7% mer energi!  Thumbsup (Om du trots det håller lagom varmt inne)
En optimalt intrimmad anläggning med radiatorer och golvvärme skall justeras in som följer:
Öppna alla eventuella termostater fullt på radiatorerna.
Justera in grundflödet över varje enskild radiator så att deltaT över radiatorn (när värmepumpen gått kontinuerligt i typ 30 minuter) är ca 5-7 grader.
Blir det för varmt i rummen som värms av radiatorerna, (vilket det brukar bli) sänk kurvan.
När du hittat rätt flöden och rätt kurva kan du känna dig nöjd med radiatorerna, och du kan nu strypa in termostaterna i enstaka rum som påverkas mycket av solinstrålning eller annat.
Det är nu dags att angripa golvvärmen.
Se till att trimventilen på returledningen (den blanka kopplingen till vänster om maxbegränsningstermostaten) är helt öppen.
Du kontrollerar/justerar detta genom att öppna täckmuttern, och försiktigt skruva ut insatsdelen (med en insexnyckel) tills det tar stopp, du skruvar alltså motsols.
Öppna maxbegränsningstemostaten till max (max brukar vara lägre än vad slangarna tål)
Justera in flödena i de enskilda slingorna så att du får bra temp i alla rum.
Om golvvärmen har för hög uteffekt med dessa inställningar kan det innebära att du måste strypa slingorna så mycket att du får ojämnt varma golv i golvvärmedelen, då, och endast då, kan det vara aktuellt att strypa lite på den trimventil som sitter på returen, så att du recirkulerar ett lite större flöde med Pushen.
Att helt optimalt justera in ett kombinerat radiator/golvvärmesystem kräver vissa kunskaper, och en stor förståelse för de åtgärder man gör, men det är inte ovanligt att man med ett antal timmars jobb kan ställa ned kurvan 3-4 steg, och få en ytterligare energibesparing på hundratals eller tusentals kronor/år.
I vart fall jämför med en "dåligt intrimmad anläggning"
Har tyvärr inte tid att i detalj gå in närmare på injusteringen just nu, men du får väl fråga om det är något du inte förstår.
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2012, 08:38:25 »
Tack för ett mycket uttömmande svar!
Resultatet är tillfredsställande och jag kan nu fortsätta/återuppta intrimning av kurva och eventuella brytpunkter. Tyvärr har väl värsta kylan gått för säsongen och den sista finkalibreringen blir nästa år.
Tack än en gång!
