Författare Ämne: Styresystem for solangeranlegg, hva finnes?  (läst 4132 gånger)
Utloggad kjeb
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 mars 2012, 12:22:56 »
Jeg har fått tilbud på 8 solfangere fra Solar teknik, men er ikke helt overbevist over styresystemet...
Jeg er ute etter et system som har følgende:
- Styring for vacuum solfangere
- Logg  for alle følere
- Kobling til pc / nettverk
- Styre gulvvarmen (vannbåren)
Finnes det noe slikt?
Mvh
Kjell
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Styresystem for solangeranlegg, hva finnes?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 21:32:32 »
1 krets? flera kretsar? .... PLC ? ... Finns mycket ...
Utloggad kjeb
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 22:26:49 »
Vi snakker 25 kretser med gulvvarme å styre fordelt på 3 etasjer, pluss solfangeranlegget.
Jeg ønsker en webløsning slik at jeg kan se temratur i de forskjellige rommene og justere temp fra pc'en
pluss se data for solfangeren på pc'en.
Den må også håndtere flere akkumulator tanker.
Jeg har ikke tenkt og styre noe lys på dette annlegget.
Jeg har en server som går døgnet rundt som kan drive programvaren om det kan hjelpe.
Hvem levrandører snakker vi om og er dette veldig dyrt?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2012, 06:18:38 »
bas2 från Bastec www.bastec.se
Det finns en lista på leverantörer på hemsidan.
du får nog räkna med 10.000 kr för internetvarianten-plus 400kr per givare-
Där får man en flödesbild med temperaturer i realtid till en PC, kan även anslutas mot internet så man kan plocka upp den var man än är.
Solex är ett billagare alternativ, loggar men kan inte köras från PC i realtid, man kan bara skicka över loggfilerna,
kräver expansionskort för att hantera golvvärme. 4.500kr ca med expansionskortet http://www.pelletsbilen.se/butiken/62-tillbehoer-solvaermesystem/495-aquasol-rc-solex-solstyrning.html
Edit: infogat text som föll bort
« Senast ändrad: 07 mars 2012, 06:25:08 av cougar »
Over and out!
Utloggad kjeb
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2012, 00:09:47 »
Bastec løsningen høres fristende ut.
Er dette noe man kan sette opp selv ved litt intresse eller må det fagfolk til?
Kan BAS2 XE16-COM både styre solfangeranlegget og 25 gulvvarme sløyfer (25 aktuatorer)?
Eller må jeg ha utvidelses moduler for og styre så mange sløyfer?
Intresange greier dette :)
-Kjell
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2012, 00:31:04 »
Den produkt jag utvecklat och säljer kan göra det mesta som du efterfrågar: www.logger2020.se , men den kan inte styra värmepumpen eller i flera steg styra flera acktankar.
Jag har lite svårt att se varför du skulle vilja styra golvvärmen via internet, kan du förklara bättre så kanske jag kan göra förändringar i loggern framöver?
Vistas du sällan i huset?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2012, 06:29:27 »
Du kan sätta upp den själv och koppla in den, men programeringen behöver man nog hjälp med ( i alla fall jag )
Den KAN styra golvvärmeactuatorerna, men det blir väldigt dyrt eftersom varje modul bara har 8 utgångar.
varje modul har 8 givaringångar, 8st 0-10V utgångar shuntar mm. och 8st potentialfria kontakter för start av värmepump, solpump mm
modulerna går att koppla ihop så du får fler utgångar, men varje modul kostar ju en slant.
Hur många rumstermostater har du? det är det som avgör hur många utgångar som går åt, sedan kan flera actuatorer kopplas på samma utgång
Over and out!
Utloggad kjeb
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2012, 22:27:15 »
Hei det er 21 rom der varmen skal justeres :)
Så da snakker vi vel 4 moduler...
Hvor mye koster en modul?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2012, 06:00:42 »
jag tror varje modul kostar ca 7-8.000kr.
just golvvärmestyrningen är ju väldigt enkel och behöver igentligen ingen avancerad styrutrustning, jag skulle nog kört med en standard golvvärmestyrning till golvet och en Bas2 till allt annat
Over and out!
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2012, 09:01:54 »
En annan lösning som klarar mycket är denna http://ta.co.at/en/frei-programmierbare-universalregelung-uvr1611k. Det går att expandera och bygga ihop flera. En burk kostar ca SEK 4 000.
MVH
