Författare Ämne: termometer  (läst 7899 gånger)
Utloggad Jan c
termometer
« skrivet: 04 mars 2012, 12:09:11 »
Hej någon som har lösning på hur jag skall få ihop termometerstapeln den har delat sig på flera ställen efter att ha tappats i golvet .har försökt med både värme o kyla,men inte
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
SV: termometer
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2012, 12:14:17 »
kan man skaka ner den? som med en febertermometer?
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: termometer
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2012, 12:20:00 »
Nä jag tror inte det, själv har jag heller inte lyckats.. Möjligtvis om man skulle kunna kyla tillräckligt så allt hamnar längst ner.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: termometer
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2012, 13:07:13 »
borde den inte gå ihop om man lägger den absolut plant?
Eller tvinga ned kvicksilvret med centrifugalkraft, knyt i en meter snöre och svinga utav bara h....e ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: termometer
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2012, 13:52:47 »
Borrmaskin  ::)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: termometer
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2012, 13:54:56 »
För låga varv, 2 meter snöre och överhandsfräs, då jävlar...
SV: termometer
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2012, 14:34:41 »
men du har ju ingen fräs, Fattiglapp?
Jag har länge varit sugen på en överhandsfräs, men den lär i så fall bli använd ganska sällan.
Har någon någon prisvärd rekommendation att göra?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: termometer
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2012, 14:58:59 »
Har en inne termometer som är likadan, inehåller någon röd vätska, stoppade den i frysen, tänkte just att allt sugs ned i bubblan i botten och stapeln blir "hel" igen. Näärå, den sög visserligen ned allt som var sammanhängande, bubblorna låg där de låg nu är den värre än innan, en massa röda sektioner, originalbubblorna flyttade upp sig 10gr... Sc:,h
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: termometer
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2012, 15:16:58 »
Kyla verkade inte fungera...Jaha då är det väl överhandsfräs och snöre som gäller... filma detta gärna... :D
Går säkert lika bra/dåligt med vinkelslip...
http://lmgtfy.com/?q=thermometer+repair
« Senast ändrad: 04 mars 2012, 15:29:42 av BosseBus »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: termometer
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2012, 17:21:55 »
Haha, eller hur? Men så har jag inga trasiga termometrar heller så jag har aldrig behövt någon.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: termometer
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2012, 17:27:34 »
Överhandsfräs var ju ett skämt, men snöre och armsvingning tycker jag ivf. vore värt ett försök.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: termometer
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2012, 18:05:27 »
"Granne fick flygande termometer genom köksfönster"  ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: termometer
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2012, 18:14:57 »
Fördelen med att kasta termometrar är väl att man vet hur många grader det är vid "släppet", då är det lätt att justera om man vill högt eller långt... huvuddunk
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: termometer
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2012, 23:30:40 »
ni vet väl att även forum-datorer drar el och kostar resurser att tillverka och driva. För att inte tala om resurserna som går åt för att hålla alla personer och datorer vid liv som ska skriva på forumet.
En billigare lösning för samhället i stort torde därför vara följande:
http://www.jula.se/innetermometer-821918
19 spänn.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: termometer
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2012, 20:19:06 »
Precis en sådan var det som jag labba med! Om man tittar längst upp så ser man ett litet hål i plasten för upphängning på tex vägg, där skulle man faktiskt kunna ta en M4 bult o mutter och fästa i borrmaskin och testa centrifugalteorin....
