Författare Ämne: Sätta L-stöd ner mot garaget!  (läst 3317 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 03 mars 2012, 09:57:13 »
Har funderingar på att sätta L-stöd ner mot mitt garaget som ligger i källaren.
Idag är det bara släntar med gräs ner på sidorna och det är inget vidare.
Jag funderar på det om det bara är till att gräva bort såpass mkt massa att jag får plats med L-stödet, sätta det på plats och sen lägga tillbaka massorna  dontknow
Eller ska det vara nån typ av dränering på baksidan av L-stöden  Sc:,h
Blir ju väldigt bra med L-stöd när det väl är på plats  Thumbsup
De kommer att bli 3-4 meter långa på var sida isf.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Sätta L-stöd ner mot garaget!
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2012, 15:25:42 »
2009 satte jag L-stöd runt mitt garage. Kort beskrivet gjordes jobbet enligt följande:
1. urgrävning där L-stöden skall stå
2. noggrann packning av marken där L-stöden skall stå med vibrator modell stor
3. fyllning med ca 2 dm singel. Nr 2 igen
4. fyllning till rätt nivå med flis (säg 5 cm tjockt). Nr 2 igen samt justering till horisontellt yta i alla riktningar med vattenpass.
5. placering och injustering av L-stöden
6. fyllning av V-utrymmet mellan L-stöden med bruk som fick torka (så att stöden stagar upp varandra)
7. jag har för mig att dom lade singel närmast L-stöden
8. återfyllning av de urgrävda massorna
Är det tex en garagenerfart får L-stöden sättas i trappstegsformation där ett stöd sätts varefter marken görs klar för stöd 2 osv.
I mitt fall lades ingen dränering vid L-stöden.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2012, 16:11:21 »
Tackar för en bra beskrivning  Thumbsup
Tänkte sätta samtliga tre L-stög i samma nivå sas, blir ju då att man ser mindre och får gräva ut mer av det sista på dess framsida om du förstår hur jag menar.
Dvs på de 3 meter som ska sättas skiljer det cirka 40 cm från ena till andra änden men jag kör på med 100cm höga L.stöd hele vägen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2012, 21:35:51 »
Per L
Klart du har dränering !, du förklarade ju tydligt att i steg 3 & 4 tillförde 20 cm + 5 cm singel/flis......det kallar man i mark & anläggning just dränering.
Sedan hade det varit lite seriösare att lägga markduk över krossprodukterna, så massorna inte blandas med tiden.
Det gör också att det inte blir tjälskjutning så lätt heller, för kylan leds in i L-stödet/betongen, och är det lera/jord etc där så kan grejerna röra på sig efter en kall vinter........och göra om ett redan betalt jobb är aldrig kul.
Men med markduk så behålls den dränerande effekten, så tjälskjutning uteblir.
Mvh jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
