Författare Ämne: Billiga solcellspaneler  (läst 10998 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« skrivet: 02 mars 2012, 14:09:09 »
For in till stan (Norrköping) i dag och köpte mig en 120W solcellspanel (veckans erbjudande) för 2400kr hos importören.se Mycket bra pris. Passa på ni andra om ni går i liknande funderingar.
Annars så har de på Tradera också, man kan ha tur i budgivningen.
http://www.tradera.com/butik/FIND-IT/husvagn-camping-sort.128-1004
Framöver så de börja sälja kompletta 1kW och 2kW solcells anläggningar med regulator, batteri, omformare 12/220v. Inga priser ännu. Här är deras webbutik.    http://finditshop.se/
Tycker att det är roligt när det finns en "prispressare" på dessa produkter i närheten, vill gärna förmedla det till andra. Jag har ingenting med dem att göra.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Billiga solcellspaneler
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2012, 15:26:52 »
Skulle du bo i närheten skulle du kunna få en ny (dvs oanvänd panel) på 165 W för 2000 SEK.
Det en en enskild modul.
Har två andra hemma, men till dessa har jag även kopplingar och en av dom har jag kopplat till min anläggning för att prova den.
Jag kommer att montera båda två sen och jag ska paralellkoppla dem. Dom är på 185 W (en modul har 185 W).
Skulle jag även montera den tredje (som har 165 W) skulle nog de andra inte ge 185 W (max effekt) utan den skulle bli 3 x 165 W (om jag har förstått rätt).
Alternativ: Bygga två anläggningar (kanske).
Har nämigen fått dvs. köpt flera restposter i höstas. Under tiden borde priserna ytterligare ha gått ner kraftigt.
« Senast ändrad: 02 mars 2012, 15:47:22 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2012, 15:56:34 »
Förresten: Är det en monokristallin modul?
Tunnfilmsmoduler borde vara ngt billigare per W.
Själv har jag alltid bara köpt monokristallina moduler. Trots att polykristallina sägs vara mer eller mindre likvärdiga nuförtiden.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2012, 16:39:38 »
Läste någonstans bland deras annonser att det är polykristallina. Du får gärna hålla en liten "undervisning" angående olika varianter. Hittade lite svar i bifogad länk.  http://www.solarlab.se/solpanel/solcell-faq#answer112
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2012, 17:45:41 »
@ leifa k.
Tunnfilmsmoduler sägs vara bättre vid diffusa förhållanden och dessutom är dom mindre temperaturberoende.
Kistallina är total sett effektivare per m² och har större utbyte främst vid hög solinstrålning. Dom är dock mer temperaturberoende. Hybridsolfångare (solceller + "solfångare") har fördelen att backsidan (där den termiska solfångaren är integrerad) kyls ner vilket är bra för solcellsdelen.
En monokristallin modul (mina är ca. 160 x 80 cm) har ett utbyte mellan 165 W och 195 W. Dessa tunnfilmsmoduler jag känner till är ca. 1,1 m x 1,3 m (eller så... ) hade en effekt på 100 W.
Montagesystemet sägs vara dyrare om man har tunnfilmsmoduler. (När man installerar professionellt).
Viktigt är alltid att jämföra systemkostanden. Det sägas också vara svårare att hitta passande grid inverter när man har tunnfilmsmoduler. I alla fall hörde jag det. Man ska alltså kolla noga vilka komponenter att det behövs i systemet och vad dom kostar.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2012, 10:58:45 »
Verkar interessant om man har störra anläggningar ... kanske?
Redan bilden säger allt dom vill förklara.
« Senast ändrad: 07 mars 2012, 13:23:31 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2012, 18:36:02 »
Här är dessutom en rapport om nätanslutna solcellssystem
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Solcellssystem-/
Dom kom fram att moduler med tunnfilmsteknik tappar effekt med tiden.
« Senast ändrad: 19 mars 2012, 18:46:08 av Ewald »
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2012, 22:52:20 »
leifa.k  skriver( Jag har ingenting med dem att göra) företaget..haha
låter som reklam...
och inte var det billigt heller där...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2012, 07:57:34 »
låter som reklam...
lefia.k kränger INTE solpaneler.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2012, 09:23:05 »
Mycket riktigt, jag kränger inte solpaneler, jag kränger ingenting, är en vanlig löntagare i en annan bransh. Gör gärna reklam för någonting som jag uppfattar som bra.
Tjena, kan du inte lägga några länkar här så jag vet var jag kan handla solprylar billigare?
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2012, 12:17:26 »
ok.tror dig...
lät bara så.... :)
ex  http://www.legoelektronik.se/  här säljer dom för 11kr w
men man måste hämta dem på plats...svårt om man bor för långt ifrån..
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2012, 12:39:18 »
Skönhetsfel av kosmetisk art?
Man skall ju vara fullt medveten att dessa paneler är trasiga så då är 11:-/W helt plötsligt vääääldigt
dyrt för en defekt panel.
Vad är skönhetsfelet? Vakuumet släppt mellan isoleringen av cellen och glaset? Krossat glas? Sned ram?
Ovanstående fel kommer resultera i tappad effekt och verkningsgrad och eftersom det inte finns några som helst garantier på dessa paneler så är det lite att kasta pengarna i sjön.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2012, 17:47:47 »
hej Thomas...
kan du ha helt rätt i...
man ska nog undvika andra sortering...men leifa.k ville ju ha nån länk till det billigaste.. ;)
men annars kan du leifa.k handla solceller av Thomas här..hallands energiutveckling..
Thomas har bra pris..och tysk kvalite...brukar ju vara det bästa.... tummenupp
sitter och väntar på brev från länstyrelsen om mitt sol bidrag.. är tråkigt att vänta...
vill ju börja montera  ..
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2012, 22:24:38 »
ebay.de   Sök på solarpanel
Har hittat 100w för ca 100 euro..+ ca 16 euro i frakt ofta.
Någon gång hamnade priset på 100 euro inkl frakt.
Ofta samma säljare så man kan köpa några stycken o få hem de billigt....
De har även "kinesiska" on-grid apparater om man vill testa.....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2012, 23:23:08 »
Man kan nog strunta i vad Thomas säger för han importerar själv ifrån Kina.
Jag är sugen själv på några kvadratmeter och bryr mig inte om ifall de är kantstötta.
  • Dot gäster: 2013
