Författare Ämne: Vilka lisenser har ni?  (läst 21732 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Vilka lisenser har ni?
« Svar #45 skrivet: 06 mars 2012, 05:40:22 »
Certiferad för att köra stor båt, liten båt.... på alla haven
Får även hantera kemikaljer och oljeprodukter i bulk... på båt...
Det kyltekniska lämnar jag till maskinisterna.... och så länge AC'n går är det OK  ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 06 mars 2012, 09:24:12 »
va bra att du sa det- Jag har ju även motorbefäl av den lägsta (inledande) klassen. För fartyg då... Undra när jag får nytta av det :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #47 skrivet: 06 mars 2012, 09:49:23 »
Jaha David. Och jag fick ett körkort i trafikskolan för typ 30 år sen ;D
« Svar #48 skrivet: 06 mars 2012, 09:51:35 »
Jag har blått förarbevis på bandvagn 206...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #49 skrivet: 06 mars 2012, 10:08:14 »
Är det en Essberger du har som avatar?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #50 skrivet: 06 mars 2012, 11:18:06 »
Det där påminner mig om en sak.
Om man på 90-talet ville sälja någon slags teleutrustning i Spanien och få den typgodkänd där, så krävde den spanska motsvarigheten till PTS att ansökningshandlingarna skulle vara granskade och påskrivna av någon medlem i spanska ingenjörssamfundet för att de skulle vilja befatta sig med ansökan.
Idag gäller ju i princip fri rörlighet för varor och tjänster.
Erkännande av yrkeskompetens har dock ingeting att göra med certifiering av produkter/varor.
När det gäller varor respektive byggvaror gäller CE märkningen. För solfångare finns det Solar Keymark.
Kan man visa att man säljer en produkt lagligt i ett land får man sälja det i alla EU-länder. Vad jag vet finns det dock undantag när det t.ex. rör fyrverkerier eller motsvarande grejer.
Bra länk om man får krångel i ett land: Solvit!  Thumbsup
http://ec.europa.eu/solvit/site/success/index_sv.htm
« Senast ändrad: 06 mars 2012, 11:23:49 av Ewald »
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #51 skrivet: 06 mars 2012, 12:56:11 »
När du köper en prima yacht där maskinister inte ingick i priset ;D.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #52 skrivet: 06 mars 2012, 13:04:08 »
Näää.... en 37000 DWT Odfjell kem tanker... sitter ombord i henne just nu... men inte många timmar till ;D
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #53 skrivet: 07 mars 2012, 11:00:06 »
Det finns också en del undantag när det gäller elinstallationsmateriel, beroende på "arvet" av gamla installationer och elnät som ser olika ut i olika länder. T ex är ju "platta" stickproppar för skruvmontage på kabel inte tillåtna i Sverige och de flesta nordeuropeiska länder, men de får säljas i bl a Spanien. Ojordade vägguttag och skarvsladdar får inte säljas i Tyskland men i Sverige är de fortfarande tillåtna. England och Irland har strängare krav på flamskydd hos plast i vägguttag och sånt än andra EU-länder. Osv osv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #54 skrivet: 07 mars 2012, 11:20:04 »
Ja, det kan nog vara så.
Men en svensk privatperson skulle ändå kunna köpa ngt sådant i t.ex. Polen eller Tyskland och sen få in det i Sverige.
Men ingen (behörig) elektriker skulle installera grejerna som ej är tillåtna.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #55 skrivet: 07 mars 2012, 16:53:44 »
Hm... kanske... men det funkar andra vägen... i tex Polen ::)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #56 skrivet: 07 mars 2012, 17:36:55 »
Hur menar du?
Att i Polen vem som helst skulle bygga in vad som helst  :) ?
Kanske det  ::)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #57 skrivet: 07 mars 2012, 18:00:50 »
Hur menar du?
Kanske det  ::)
Att i Polen vemsomhelst "kan" göra vadsomhelst....
En "fackman" kan göra allt från måla, lägga kakel, dra el, fixa avlopp... finns nog de som tror de kan montera en VP också....
Inga krav på cert för att till exempel fixa våt utrymmen....
Vem som hels kan fixa ett badrum.... försäkringarna verka ej ha några krav där...
Inte alla länder är lika reglerade som de Nordiska... vilket när det gäller fackmans arbete är bra... alla borde ju göra de dom kan bäst och få betalt för det....
Fler skulle ha jobb och fler skulle ha mindre huvudvärk ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #58 skrivet: 07 mars 2012, 18:45:37 »
Har jobbat en del i Polen och jag tycker allt är väldigt styrt där jag har varit.
Det finns licenser och instruktioner för allt.
Fast det kanske är annorlunda i byggbranschen?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #59 skrivet: 07 mars 2012, 18:47:18 »
Ja jag har TV-licens, verkar vara ganska ensam om det. :-\
