Författare Ämne: Klockan har stannat på 1245:an  (läst 11699 gånger)
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
SV: Klockan har stannat på 1245:an
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2012, 00:25:14 »
Jodå, nu har Nibe kommit ut med ny mjukvara som ska hindra klockfelet nästa skottår. Det ska alltså bara vara att hämta ner ny mjukvara och klämma in i pumpen. Fina instruktioner hur man gör. Men när jag ska ladda ner så frågas det efter användarnamn och lösenord! Var f-n får man tag i dessa??
Sen undrar jag om alla inställningar försvinner när man laddar ny mjukvara.
Nibe 1245-8, samt 100l arbetstank. 200m borrhål.
Tidigare: pellets på ombyggd oljepanna från -72. 220kvm + garage. Ett jäkla bärande av pelletssäckar...
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2012, 10:46:30 »
+1
Undrar oxå var man får tag på användaruppgifter för att ladda ner ny firmware.
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2012, 11:36:45 »
Om du uppdaterar från nåt annat än 1768 så verkar åtminstone pumphastigheterna återställas till default. Vet inte hur det blir vid uppdatering från 1768 till 1768r2.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2012, 23:08:49 »
Hur gå det med legionellakörningarna för de tiotusentals (hundratusentals?) nibe-ägare som installerat sina pumpar och sedan litar på att styrsystemet säkert ska sköta körningarna, alla nibeägare som inte märkt att klockan stannat och som inte heller kommer att gå in på hemsidan för att få information?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad bennety
  • Antal inlägg: 37
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2012, 09:58:18 »
Provade att ladda ner firmware nu på morgonen, då funkade det Thumbsup
Västmanland
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2012, 10:07:32 »
Jag drog iväg ett mail till Nibe!
Tycker det är jäkligt dåligt av dem att inte försöka få ut information om att deras pumpar slutar fungera (klockstyrning legionella mm) de blir ju hälsofarliga!
Då de skall ha ett väldigt bra kund register då man måste skicka in en lapp med sin info för att få 6års garanti borde man fått ett mail ,telefonsamtal eller ett brev i posten där man uppmanas ställa om klockan på sin pump för att denna skall fungera som utsatt!
Utloggad couchbob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #21 skrivet: 05 mars 2012, 10:26:25 »
Som sagt , uppdaterad mjukvara finns att ladda ner nu på http://www.nibe.se/sv/Support/programvara/  Behövde inte fylla i något anv / lösenord så de har säkert tagit bort inloggningen temporärt pga av buggen.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #22 skrivet: 05 mars 2012, 19:35:11 »
Jag kan bekräfta att pumphastigheterna INTE ändras från 1768 till 1768r2.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #23 skrivet: 05 mars 2012, 19:39:05 »
Till #20 Pheidias: Rekorderligt, bra gjort studs
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2012, 15:52:08 »
Nibe verkar ta detta med ro! ". Det är alltså ingen katastrof om den periodiska höjningen avaktiveras eller slutar att fungera. "
Inte tänker de fixa så att vi som har RMU får våra värden loggade som vanlig innetemp heller
"Rumsgivaren i RMU 40 är en av ett 50-tal parametrar som för närvarande inte finns med i defaultloggen"
Vi får väl se vad de säger om det nu skulle dyka upp ett par legionella fall framåt höstkanten...
Blir nog inga nibe aktier för mig i alla fall :)
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #25 skrivet: 08 mars 2012, 19:25:50 »
Svårt att veta om dom tar det med ro eller om det är panik, mörkläggarna vässar väl svärden för säkerhets skull...
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2012, 08:15:54 »
På nibes hemsida finns information:
"Varför har klockan på min värmepump stannat på 00:01?"
Men svaret uteblir, efter "Svar>>" är det tomt!
BenganVBG
BenganVBG
« Svar #27 skrivet: 10 mars 2012, 19:04:23 »
Här finns den nya mjukvaran http://www.nibe.se/sv/Support/programvara/  som löser skottårsproblemet.
