Allmänt forum
Aco-drän-ränna?
Ämne: Aco-drän-ränna? (läst 4450 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Aco-drän-ränna?
29 februari 2012, 21:23:35 »
...med stor reservation för stavningen.
Jag har precis för mig att jag sett något liknande i plast, och för bara några hundringar på typ Byggmax, Cheapy eller något liknande. Vad kallas dessa, och är det någon som vet vilka som har sådana i sitt sortiment?
Edit: Jag har kollat deras hemsidor men hittar inget...
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Aco-drän-ränna?
29 februari 2012, 21:33:10 »
Markränna
http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-6900001
Västkusten.
"Dare Calor"
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Aco-drän-ränna?
29 februari 2012, 21:40:58 »
Tack Lmf, där var den. Jag sökte både ränna, brunn, avlopp mm utan att hitta.
Några sådana borde väl fungera att gjuta in i ett golv?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Aco-drän-ränna?
29 februari 2012, 21:56:14 »
Fungerar säkert utmärkt att gjuta in
Fundera på om man skulle lägga en sådan ränna i mitten av garaget och sedan gjuta ett litet fall från väggarna in till ränna.
Västkusten.
"Dare Calor"
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Aco-drän-ränna?
29 februari 2012, 22:28:56 »
Det är så jag tänkt att göra, och även bygga en enkel oljeavskiljare för samvetets skull. Kanske kan man blåsa in luftvärme samma väg?
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Aco-drän-ränna?
29 februari 2012, 23:33:43 »
hehe garagevärmen och fukt. mm just ja.
Jag har lagt sådana där utomhus. jeflar va bra/snyggt det blev. Sen kommer det löv i skiten men det är ju enkelt ordnat
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Aco-drän-ränna?
01 mars 2012, 06:04:25 »
Det kanske är bättre att skippa, men faktum är att jag varit någonstans där det faktiskt blåste värme ur just acodränrännor
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Aco-drän-ränna?
01 mars 2012, 07:58:54 »
Förmultnande avloppsslam skapar ju en hel del värme. Sätt en fläkt ute i brunnen och blås in varmluften bakvägen via avloppet Thumbsup Fukt och dålig lukt får man väl stå ut med när det är gratis energi
Senast ändrad: 01 mars 2012, 08:00:32 av purjo__
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Aco-drän-ränna?
Svar #8 skrivet:
01 mars 2012, 20:59:10 »
Jag tror att devisen "Gratis är gott" haltar lite i detta fallet
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
SV: Aco-drän-ränna?
Svar #9 skrivet:
04 mars 2012, 13:21:12 »
Jag drar en relaterad fråga i samma tråd. Jag har en rulle pexslang jag tänkt att gjuta ned i samma veva, för att i framtiden ha möjlighet att cirkulera varmvatten däri.
I somras lekte jag och barnen lite med att solvärma deras leksakspool och slangen fick då olyckligtvis ett veck mitt på, är det dumt att gjuta ned denna som den är, jag menar den är ju ändock tät och det lär ju inte vara något vidare högt tryck i den?
Allmänt forum
Aco-drän-ränna?
gäster: 2248
användare: 3
DonPablo
cja
Jisse
