Författare Ämne: F750 kan inte klockan på skottdagen?  (läst 11229 gånger)
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: F750 kan inte klockan på skottdagen?
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2012, 18:57:03 »
De ändrade ju inte det för att du hade kontakt med dem. Troligen var det ju tanken från början.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2012, 19:02:00 »
Kan vara så.
Detta har jag fått som senaste mail.
Hej igen!
Nu skall det fungera.
XXXXXX XXXXXXX
After sales service
Tel: 0433-73 000
Fax: 0433-73193
NIBE Energy Systems
Box 14, 285 21 Markaryd
Och då funkade detta. Innan dess krävdes passw.
Huvudsaken att alla kan ladda programvaran.
Synd att du inte fixade det innan.  :'(
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2012, 20:06:25 »
Den här buggen hindrade min pump, som går på schema, att gå upp från ekonomi till normal på varmvatten, pumpens periodiska höjning fungerade inte heller så jag  hoppas alla uppgraderar, vore trist om nån fick legionella.
Nån som vet om firmwaren fixar nåt mer som t.ex. de långa avfrostningarna?
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #33 skrivet: 07 mars 2012, 21:33:05 »
För mig spelar det ingen roll. Jag har ingen nibemaskin. Anledningen till att jag inte testade att ladda ner det var för att jag hade fått reda på att det var tanken att alla skulle kunna ladda hem det. Därför vet jag att inte har ett skit med dig att göra.
Jag är bara här för att hjälpa till och blir irriterad på dig när du skriver en massa trams som om det vore fakta när du har så uppenbart fel.
Sen att folk tror på att du vet vad du pratar om och trorpå det du skriver gör mig ännu mer irriterad. Hur som helst. Nu skiter jag i detta forumet.
Det ger mig ingenting att dela med mig med min kunskap när folk heldre lyssnar på någon som gissar.
Är det någon som är intresserad in fakta så kan de dra iväg ett pm.
« Senast ändrad: 07 mars 2012, 22:21:02 av Uber »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #34 skrivet: 07 mars 2012, 22:59:05 »
Glöm inte att jag är amatör!
Oca har så många inlägg på kontot för att jag ställer många frågor. Den som kan, behöver inte fråga.
Om det inte räcker.
JAG KAN INTE MIN PUMP! VILL BARA LÄRA MIG HUR DEN. SKA TRIMMAS, SÅ ATT DEN SKA GE MIG MEST  VALUTA.
Amen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 07 mars 2012, 23:26:11 »
mm oavsett vilket var det ju uppenbart att nibe råkade glömma att ändra säkerheten på katalogen/filerna så att dom krävde lösenord att ladda ner. Turligt nog hörde någon av sig så dom blev uppmärksammade på missen.
