Författare Ämne: läsa pt1000 som volt  (läst 26886 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #15 skrivet: 29 februari 2012, 15:35:27 »
mm jupp jag är med. Tänkte mig något enklare.
Och egentligen kan man då säga att den enkla lösningen ger för dålig upplösning. Så man behöver någon typ av lösning där i mellan. Och då verkar den billigaste lösningen vara
-Analog in enhet som kan ta in flera givare och kommunicera via något känt protokoll
-1-wire modul som kan ta in massor med givare och skicka vidare via känt protokoll
Om det är få givare det rör sig om kan det vara läge och köra ett konverteringskort som är färdigt eller bygga själv med typ en arduino som tolk
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #16 skrivet: 29 februari 2012, 15:48:03 »
Ett problem med Pt100, Pt1000 och liknande givare är att resistansändringen är så liten att man knappast får dräglig upplösning om man kopplar givaren till en spänningsdelare och skickar utspänningen direkt in i en ADC med t ex 5 V fullt utslag, utan det behövs ett förstärkarsteg emellan.
Viktiga saker att tänka på är att dels hålla ner alla tänkbara orsaker till offsetspänningar och dels se till att strömmen genom givaren är så låg att man inte får mätfel pga egenuppvärmning hos givaren. Lämpligt är att hålla sig till max 600 uA för Pt1000, och max 2 mA för Pt100, om inte givartillverkaren anger andra värden.
Man bör också komma ihåg att överföringsfunktionen från temperatur till resistans (och, i förlängningen, från temperatur till spänning) inte är linjär utan den bör approximeras med ett andra- eller tredjegradspolynom för att man ska få dräglig noggrannhet.
Jag har varit inblandad i två projekt med Pt1000-givare på senare år.
En äldre konstruktion hade givaren ansluten till 5 V i serie med ett motstånd på 1 kohm, utspänningen gick via en instrumentförstärkare byggd med tre vanliga OP-förstärkare med god precision och därefter till en 12-bitars ADC. Instrumentförstärkarens förstärkning kunde via mjukvara kopplas om i tre steg för att utnyttja ADC'ns upplösning maximalt.
Denna lösning hade dålig mätnoggrannhet innan jag blev inblandad i den, som följd av dels egenuppvärmning hos givaren och dels dålig precision hos seriemotstånden och spänningsdelare för att ge referensspänning till instrumentförstärkaren.
Lösningen på egenuppvärmningsproblemet blev att sänka givarmatningsspänningen till 0,5 V och införa ett extra förstärkarsteg med 10 gångers förstärkning före instrumentförstärkaren. Övriga noggrannhetsproblem löstes genom att gå över till motstånd med 0,1 % tolerans och mycket god temperaturkoefficient överallt i instrumentförstärkaren.
Den nyare lösningen, som togs fram delvis på grund av erfarenheter med den gamla, har givaren ansluten till 5 V via två seriemotstånd på 3,65 kohm vardera. Givarsignalen mäts balanserat för att undvika problem med nätbrum och störningar, och hela mätkretsen bygger på en ADC med inbyggd programmerbar förförstärkare, Analog Devices AD7708.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #17 skrivet: 29 februari 2012, 17:04:21 »
Skulle inte förvåna mig om det finns färdig definierade modeller i Siemens PLC för PT 100/1000.
Kommer inte ihåg hur det var på de större siemens simatic , det var ett par år sedan jag satt med en nu.
Och hur det är med Logo! vet jag inte, men om/när jag skall köpa en PLC så blir det utan något tvivel en Logo!.
I Annat fall får du skala insignalen själv.
Skall du göra egna styrningar så köp en av de stora tillverkarnas PLC, Siemens är bra och finns till ett mycket billigt pris och som kan byggas ut.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
« Svar #18 skrivet: 29 februari 2012, 17:53:40 »
I mitt jobb använde vi Tinytag http://www.intab.se/s_index.asp?page=temperatur-logger.asp&gclid=CNyr-4rQw64CFREumAodnQ9sVQ
Suveränt, men jag vet inte vad det kostar. Jag betalade ju inte själv :).
Det var speciellt "filmburksvarianten" som vi använde för temperatur. Dessutom behövs ett program för att läsa datat. Kan det vara något för dig?
(Någon påstod att man inte skulle ha vin i den incheckade resväskan för att vinet skulle frysa och bli förstört. Jag placerade då en logger i väskan när jag reste från Syd Afrika - hem. Det blev aldrig under +5 gr. någon gång i väskan.  8). )
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 29 februari 2012, 17:58:29 »
Siemens kommer jag inte använda. Dom är ju jättebra på alla sätt och vis. Speciellt deras S7-1200 start kit med skärm inkluderat i priset. Logo är också jättefint för många typer av projekt. Däremot är dom lite väl begränsade i vissa sammanhang som inte har specifikt med PLC att göra.
I mitt fall behövs mååånga PT1000 givare samt ett antal vanliga anloga in.
Dom flesta PLC har RTD moduler för PT (etc) givare och dessa brukar ligga på 2-4000 för 2-4 ingångar. Så även siemens.
Jag har i ett annat projekt en abelko wmpro och den har 8 PT ingångar och där kostar en epansionsmodul för 4 extra ca 3 lax.
Den där modbusplc länken är en av de mest prisvärda insamlingsstationer för analoga signaler jag har sett. 179 bux för 30+ ingångar. Sen är ju frågan om den håller
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 18:00:47 av David Rinnan »
Utloggad Bigfoot
« Svar #20 skrivet: 29 februari 2012, 20:02:38 »
Det är inte billigt, men det är vad och hur du skall använda utrustningen som avgör slutresultatet.
Skall du enbart logga temperaturer så skulle jag använda någon form av logger.
Skall du däremot använda värdena för att aktivt styra något med ett egen ihop knåpat program så rekomenderar i alla fall inte jag billiga alternativ.
Det blir mycket snabbt komplicerad om man inte är duktig på elektronik och programmering.
Får man fråga vad du skall logga med alla givarna?
Med logger 2020 kan du mäta 48 temperaturer, borde räcka för både dig och din granne. ;)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 29 februari 2012, 21:06:15 »
ja om man kör med 1-wire så får man i de flesta fall kring 50 givare.
Nackdelen med 1-wire är att den inte fixar samma höga temp. Därutöver tilltalas jag av den enkla konstruktionen i PT1000 och likvärdiga.
På min värmepump kör jag med 8st pt 1000 och skulle behöva 4 till. Därutöver tar jag in ett par tryckvärden via analoga tryckgivare i köldmedieslingan samt ytterligare ett par digitala värden.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2012, 12:26:23 »
Siemens Logo! har färdiga moduler för PT100/PT1000 givare, tyvärr är dom rätt dyra då dom kostar 800-1300:- per modul med två ingångar. Då är deras AM2 med 0-10V ingång billigare. Sen kan man ju alltid köpa färdiga givare för 0-10V men även dessa är rätt dyra (även på eBay.de)
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2012, 12:32:59 »
ja ofta är det ju typ 1-3 man behöver och då fungerar det ju fint.
Ska man ha över 10 så blir det snabbt dyrt.
Jag tror att det också kan vara värt, för de som funderar på logo, att titta på s7 1200. Det är ju inte såå mycket dyrare och ger en del extra för pengarna.
