Författare Ämne: läsa pt1000 som volt  (läst 26893 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 29 februari 2012, 00:11:03 »
Jo jag har ofta behov av att läsa in många tempgivare och många moduler för detta är lite väl dyra. Det vore bättre om jag kunde använda vanliga analoga ingångar som tar 0-10v.
Jag ska alltså inte läsa in värden i arduino utan en helt vanlig 0-10v ingång i andra sammanhang. Denna länk berör ett arduinoprojekt med multiplexor. JAg är bara ute efter att mäta volten och kunna använda detta som underlag för en temperatur.
http://openenergymonitor.org/emon/node/75
Noterar en sektion på sidan som berör detta men som även tar upp problemet med brist på detalj. Jag behöver en decimal och mätvärden från -10 till 100+ :)
Något sätt man kan lösa detta på månne?
  • Antal inlägg: 36625
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2012, 00:20:27 »
Vad gör att Logger 2020 inte passar för detta?
För dyra tempgivare?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2012, 00:24:11 »
hm jag har ingen aning vilka kommunikationsprotokoll som logger 2020 stödjer. Typ modbus etc etc
Jag har lite funderingar på att kanske testa lite, som jag har gjort med arduino, att köra med 1-wire i stället. Jag gillar då denna givare som seriekopplas vilket gör att man inte behöver ha adressen. Det kan förenkla en del i vissa applikationer
http://www.modbusplc.com/?p=648
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2012, 00:28:27 »
och sajtan va billig denna är. Om det stämmer att den svarar på modbus så skulle den ju vara ganska smidig givet vad man får
http://www.modbusplc.com/?p=153
4 digital inputs, 4 Relay Outputs (0.5A @ 30V), and a Dallas 1-wire interface that can support up to 50 1-wire temperature sensors.
Den kanske inte är så bra som överliggande men som distribuerande enhet skulle den kunna fungera.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2012, 06:51:05 »
Längst ner på denna sida har du en tabell som visar vad du söker
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/PT100/Temperature_measurement.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2012, 09:45:04 »
jag läser den sidan som att man behöver hans kretskort för att få vettiga värden den vägen
"as well as the output voltage of the printed circuit board"
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2012, 09:50:21 »
Enklast är väl att koppla termistorn och ett motstånd som en spänningsdelare och i mjukvaran översätta motståndet till grader Celsius?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 29 februari 2012, 10:07:55 »
Jag visste inte att pt1000 var en termistor
« Svar #8 skrivet: 29 februari 2012, 11:08:45 »
Det är ett PTC-motstånd med 1000 ohm vid noll grader Celsius (till skillnad från pt100 som har motståndet 100 ohm vid 0 grader...).
http://en.wikipedia.org/wiki/Pt1000#Values_for_various_popular_resistance_thermometers
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 29 februari 2012, 12:55:09 »
Ja jag antar att alla faller under samma kategori RTD sen att vissa är bra på olika saker, är positiva eller negativa osv, må ju kanske vara hänt.
mm jag är väldigt öppen för förslag här alltså. I normalfallet så används särskilda moduler för att hämta in PT1000 givare. Dessa skulle jag vilja undvika. Det finns enklare moduler som tar 0-10v eller 4-20ma som input men dessa kan inte användas för att mäta ett motstånd.
Så det som kanske inte framgick så bra är att jag vill använda en RTD som alltså utifrån motståndet anger en temperatur men jag vill hitta ett vettigt och smidigt sätt att avläsa den via en enklare analog ingång som tar 0-10v eller 4-20ma.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 29 februari 2012, 13:27:09 »
Jag kör med den här modellen till min poolstyrning. Inte helt gratis men mycket billigare än att köpa en PT1000 modul till min Siemens PLC
http://www.ebay.de/itm/Messumformer-PT1000-0-10V-Heissleiter-Messwandler-NEU-/250650456604
Finns en liknande på Conrad i Tyskland (finns i T1, T2 och T3 vilket är olika maxtemperaturer)
http://www.conrad.de/ce/de/product/502155/MESSUMFORMMODUL-PT1000-10V-0-160C/SHOP_AREA_37353&promotionareaSearchDetail=005
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2012, 13:40:07 »
Du vill alltså att varje Volt skall motsvara ett visst antal grader linjärt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 29 februari 2012, 14:39:32 »
Mm gissar att det är något sådant som gäller.
Rör det sig om många tempgivare är det nog bättre och köpa en enkel analog modul som pratar modbus eller liknande alternativt helt enkelt köra med 1-wire där tempen inte behöver vara så hög.
Typ den här kan jag för 179 dollares plocka in upp till 32st PT1000 och sedan hämta via modbus för vidare behandling
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 29 februari 2012, 14:41:24 »
Det behöver inte vara mer eller mindre linjärt än vad det är i fallet med resistorn. Den är ju inte linjär.
Men det måste vara mellan 0-10 volt och vad jag förstår finns det kanske inget "enkelt" sätt om man inte är redo att acceptera väldigt grov temperatur.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 29 februari 2012, 14:49:31 »
Du kan läsa tempgivarna med en Arduino och översätta temperaturerna till en spänning mellan 0-10v.
Då är det ju din översättning som avgör utspänning.
