Författare Ämne: Värmeledandetejp för temperaturgivare?  (läst 7195 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
« Svar #15 skrivet: 29 februari 2012, 20:46:25 »
jag loggar varje sekund men den datan försvinner så att säga efter 30-40 minuter. Sedan har jag tim och dygns-data att tillgå i form av medel, min max osv. En inte helt optimal lösning om jag får säga själv men det var vad som erbjöds.
med thermiq får jag istället en loggpunkt varje minut, evigt. Det passar mig egentligen bättre. Men jag gillar att kunna ha tillgång till sekundstatistik via min egen logg i samband med optimering eller för att analysera en körning på djupet.
Faktum är att man blir lite förvånad över hur snabbt en tempgivare av anliggningstyp faktiskt svarar upp mot ett rör. Förseningen har nog främst med röret i sig självt att göra. (vilket då troligen understryker ditt resonemang purjolöken)
« Svar #16 skrivet: 29 februari 2012, 22:27:13 »
Sen är ju fördröjningen lika både vid uppvärmning och avkylning så man får ju en hyfsat korrekt bild av själva skeendet även om det är förskjutet tio sekunder i tiden... Är det väldigt snabba variationer så kan man iofs missa ytterligheterna, men i ett vattenburet system så har man väl sällan så snabba förlopp?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 29 februari 2012, 23:19:06 »
nej absolut. Och speciellt inga problem med detta utifrån ett loggningsperspektiv.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 29 februari 2012, 23:23:12 »
Alutejpen ger också ett isolerande skikt.
Isolerar mot strålningsvärme.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2012, 20:08:01 »
Viktigaste funktionen med alu-tejp är dess mycket goda reflektion av värmestrålning. En så tunn folie leder förhållandevis dåligt jämfört med den värmeledning som sker mellan givare och rör, som ändå står för den största kontaktytan och kortaste ledningsvägen.
Taget från datorvärlden och dess diskusioner om värmeledande pasta, så gäller regeln mindre är bättre. Pastan fyller ut ojämheter och leder bättre än den luft som annars finns där, men leder sämre än metall mot metall.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2012, 20:58:28 »
Tejpen ersätter både stripes och pasta. Jag har iallafall inte kunnat mäta upp några märkbara fel pga dålig värmeöverföring. Iofs är ju mina tempgivare inkapslade i ett kopparrör, så det funkar väl lite bättre än t ex 1-wiregivare i plast...
Även om dina givare är i kopparrör så är dom antingen plast eller glas kapslade inne i röret
så 1-wiregivare reagerar nog inte mycket sämre när den ligger direkt mot röret med den flata sidan
mot röret med kylpasta och aluminiumtejp.
Kör med en loggning var 15sekund.
