Författare Ämne: Hvor kjøpe microkraftverk  (läst 13165 gånger)
Utloggad Aktiv1
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 28 februari 2012, 14:04:19 »
Hei.
Jeg skal bygge to microkraftverk et på ca 80 kw og et på ca 10 kw
I Norge er dette forholdsvis dyrt, har funnet en Italiensk produsent som heiter IREM, som produserer gode turbiner/generatorer og styreskap.
Har prøvd å kjøpe dette fra Italia, men siden dei har forhandler i Norge berre henviser dei meg til denne.
Har prøvd å søke på Google for å finne produsenter/forhandlere i Sverige på microkraftverk, men uten å lykkes.
Er det noen her som vet om noen svenske produsenter/forhandlere eller noen (internett) linker?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hvor kjøpe microkraftverk
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012, 14:40:19 »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012, 15:35:30 »
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:33:24 av Rickard »
Utloggad Aktiv1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2012, 20:22:48 »
Har du kollat på WEE gruppen?
http://www.wee-trading.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=list&&b_kid=636871
Takk for det, vet om denneleverandøren,
men ønsker noe mer profft med mer kvalitet og
skikkelig regulering, med tanke på varierande flow
Utloggad Aktiv1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2012, 20:23:53 »
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:33:11 av Rickard »
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2012, 21:17:54 »
Du vet säkert redan om småkraft foreningen där det finns bra länkar till tillverkare
samt kanske även vattenkraft.info som egentligen är en förteckning över vattenkraftverk i Sverige och Norge men även här finns länkar som kan vara av intresse.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Aktiv1
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2012, 08:43:36 »
Småkraftforeningen vet jeg om ja, men det er litt begrensa antall leverandørar som har så små turbiner som jeg er ute etter.
skal se på den andre linken som du sendte meg også.
Takk
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2013, 07:38:16 »
Köpte grejer från kina efter tips på youtube.com
Ska kolla om jag hittar adressen
Det var dock inte lika kraftiga saker som du tänker ha
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
