Författare Ämne: UVL-tanken  (läst 53625 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL-tanken
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2012, 07:53:38 »
ja jag har en nibe UKV tank som är UVL kopplad. Dvs den har samma funktion som den nya UVL-tanken.
  • Antal inlägg: 36598
SV: UVL-tanken
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2012, 07:58:21 »
Menar du att den är internt ombyggd?
Annars kan man ju inte koppla in en tank på så hemskt många olika sätt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL-tanken
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2012, 08:05:50 »
Med en Nibe UKV tank är UVL-systemlösningen utvändig. Med en UVL-tank är UVL-lösningen invändig. Därav krävs inte kunskap om hur man bygger systemlösningen utan man ansluter bara 4 rör utvändigt på tanken.
Funktionen blir den samma men UVL-tanken är anpassad för systemlösningen och bör därmed vara lite bättre än en UVL-kopplad UKV tank. Men det är ju bara min förhoppning samt ett nyktert antagande. Återstår att se när installationen väl sker.
  • Antal inlägg: 19489
SV: UVL-tanken
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2012, 11:47:02 »
känns löjligt det här diskuttera en tank som är så hemlig så inte ens kunderna vill avslöja hur den är inkopplad trodde man var med i forumet för att diskutera och hjälpa andra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL-tanken
« Svar #34 skrivet: 01 mars 2012, 16:07:52 »
Jag har inte för avsikt att gå runt och fota rören i min anläggning och lägga ut här när jag vet att tillverkaren är inne i en process att skydda konstruktionen/lösning så att konkurrenter inte kan sno lösningen rätt av. Något annat vore väl ändå helt galet?
Nu menar jag inte att du är en konkurrerande tillverkare Smurfen :)
Men om jag lägger ut den här är den ju så att säga tillgänglig även för dessa. Jag kan för min själ inte se nyttan med det.
I övrigt är ju min förhoppning att de tester och "analyser" jag gör kommer till gagn för andra på forumet.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: UVL-tanken
« Svar #35 skrivet: 01 mars 2012, 16:37:54 »
Antar att de får svårt att mönsterskydda principen då jag utgår från att den har använts ganska länge.
Däremot borde det gå att skydda detaljer i konstruktion och utförande på tanken så det blir svårt för andra att sälja en kopia rakt av.
Din nuvarande inkoppling borde vara ungefär så här:
« Senast ändrad: 01 mars 2012, 16:45:38 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: UVL-tanken
« Svar #36 skrivet: 01 mars 2012, 16:42:10 »
Tvivlar!
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: UVL-tanken
« Svar #37 skrivet: 01 mars 2012, 16:49:57 »
Hur har du tänkt att det skulle funka? Man brukar väl ladda från toppen om man vill ha bra skiktning, och hur får man varmt vatten till radiatorerna när VP'n står still?
SV: UVL-tanken
« Svar #38 skrivet: 01 mars 2012, 16:51:16 »
Man behöver inte fota man kan göra en enkel skiss.
Kan du inte se nyttan att din fantastiska tank kommer ut i ljuset.
Tror du verkligen inte landets övriga duktiga installatörer använder liknande inkoppling dock utan lika fantastiskt namn.
Om landets övriga rörmockare inte har lyckats klura fram en liknande inkoppling så är det väl bra att dom får hjälp på vägen så även deras kunder får del av den fantastiska tanken ser du nyttan nu ?
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: UVL-tanken
« Svar #39 skrivet: 01 mars 2012, 16:54:50 »
Tvivlar!
Ja, men det är bara ett exempel. ;)  Vad som sagts är att den kan ladda tanken även om alla termostater stryper och det är 0-flöde ut till radiatorerna. Sen om man laddar tanken uppifrån/nerifrån eller på något annat sätt är kanske en sån detalj som de kan mönsterskydda.
Systemet har två pumpar, en för cirkulationen för värmepumpen och en för radiatorkretsen.
De tjocka pilarna är tänkta flödesriktningar i olika driftfall. Sen så tillkommer säkert en del ventiler/backventiler och instrypningar. Vad vet jag?  dontknow
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: UVL-tanken
« Svar #40 skrivet: 01 mars 2012, 16:58:00 »
Det bara råkade bli några streck som fastnade i varann....  :D
Urladdningen av tanken jag ritat borde bli exemplariskt skiktad om man vill ha det.  ::)
Det är en Thermia, då går varma sidans cirkpump hela tiden.  ;)
Det handlar väl om UVL (=Unika Värme Lösningar)
Det är troligtvis ingen universallösning utan måste anpassas från fall till fall?
« Senast ändrad: 01 mars 2012, 17:43:56 av Lelle »
SV: UVL-tanken
« Svar #41 skrivet: 01 mars 2012, 17:07:00 »
Ok. Du borde kalla den lelletanken och mönsterskydda den  Thumbsup
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: UVL-tanken
« Svar #42 skrivet: 01 mars 2012, 17:12:02 »
Jag har också en tank som står och väntar, en LAVL   >:D
Den har redan ett namn, LAVL (=Lelles Anpassade VärmepumpsLösning)
En gammal varmvattenberedare.  ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL-tanken
« Svar #43 skrivet: 01 mars 2012, 18:20:21 »
Jag vet inte vad andra tillverkare/installatörer/rörkrökare gör. Det är deras problem och inte mitt. Det är inte min systemlösning och inte min tank. Jag har inte kompetensen eller rättigheterna till den.
Om någon har tagit fram en bra systemlösning ser ni något fel i att man tillgängliggör den för en bredare marknad genom att designa och konstruera en tank och säljer den på marknaden? Redan i dag kan ju vilken röris som helst välja att certifiera sig. Det är väl inge konstigt med det. Det är väl så företag fungerar och så som incitament fungerar för bra och drivna företagare och uppfinnare där ute.
I stället för att rörkrökarna där ute köper en Nibe UKV tank är ju gissningsvis UVL-tillverkarens plan att dom ska köpa en UVL tank i stället. För samma eller billigare peng. Om vi i detta resonemang utgår från att UVL tanken är bättre så är väl det bra för alla parter?
Visst hade jag önskat att jag fick med källkoden till thermias, nibes, ivts, ctcs värmepump när jag köper den men tyvärr fungerar det inte alltid så. :/
I övrigt kan man väl anta att när väl tillverkaren har fått skydd mot konkurrenter för sin systemlösning så har man mindre att förlora på att lösningen sprids och därmed har man kanske möjlighet att förklara mer hur tanken fungerar, vad vet jag. Jag ser det i alla fall inte som min roll att sätta käppar i hjulen för någon som vill lansera en ny tank. Det får någon annan göra.
SV: UVL-tanken
« Svar #44 skrivet: 01 mars 2012, 18:27:03 »
Nu handlade det ju inte om att kopiera nån källkod det handlade om att du skulle förklara hur din tank som du betalat med dina pengar och som du antagligen äger är inkopplad för du har en vanlig nibe ukv tank och den är inte hemlig. Finns liksom ingen ting att diskutera när det är hemligt lika bra att radera tråden som det är nu blir det ju bara löjligt huvuddunk
