Författare Ämne: bergvärme el luftvattenpump  (läst 5411 gånger)
Utloggad kawa636
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 27 februari 2012, 21:33:29 »
hej
hur stor skillnad i förbrukning är det mellan bergsvärme kontra luftvatten.
jag funderar på att kasta ut oljepannan oljan börjar bli så förbaskat dyr.
jag bor i ett 1,5 plans hus på ca130 kvadrat byggt på 50talet renoverat för ca 10år sedan med golvärme.
jag bor i finland ca70 km söderom vasa
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: bergvärme el luftvattenpump
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2012, 21:50:09 »
Har du möjlighet och inte jättelångt till berg så är det en såkallad no-brainer, en del säljare är väldigt sugna på luft/vatten men det är mest för det är så lätt för dem att sälja, de behöver inte blanda in någon borrare utan gör allt själva.
Luft/vatten är bättre än bergvärme när dygnsmedeltemperaturen är lver 5*C och det är inte speciellt många månader, då behöver man heller inte så mycket effekt... När det blir riktigt kallt så ger luft/vatten inte mycket... Årscop är ca 3,5 p bv och 2,5 med luft/vatten
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2012, 22:59:47 »
Vasa ligger väl på samma bräddgrad som Umeå? (går väl färja mellan dessa städer)
Skulle satsat på bergvärme som tillsammans med golvvärmen kommer att ge låga driftkostnader.
Luft vatten kanske bara ger 50% av effekten när det är under -15°C
Ett annat alternativ kan vara markvärme om man har mycket tomt att gräva på.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2012, 09:05:14 »
Vasa ligger lite söder om Umeå.
När jag satt och valde system så använde jag Energimyndighetens kalkyl för småhus. Enligt deras beräkning skulle bergvärme spara ytterligare 2000-2500 kWh per år för min del jämfört med luft/vatten.  Extraarbetet med att borra och ansluta in i huset skulle kosta ca 50 000 enligt en preliminär offert (huset ligger på en moränrygg med långt ner till berget). Jag betalar ca 1 kr/kWh så det skulle alltså ta 20-25 år att tjäna in den extra kostnaden.
Så det blev luft/vatten, och det funkar bra såhär långt.
Gäst 47
Gäst 47
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2012, 11:37:39 »
Söder om Vasa skulle jag valt bergvärme. Med dessa långa kallperioder som kan vara på dessa breddgrader passar berg- och jordvärme bäst. (Bor på samma höjd, på andra sidan sjön.)
Utloggad kawa636
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2012, 20:35:06 »
Hej igen
om det inte skiljer mer än 2000 - 3000 kwh i förbrukning om året så kostar det bara ca2-300 e mer om året med luftvatten
det är en ganska liten skillnad sedan så beror det ju på hur mycket mera att laga bergsvärme
jag har inte kollat några priser ännu för jag klarar mej med oljan jag har kvar till nästa vinter
därför är det ännu bara i funderingsstadiet
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2012, 20:51:03 »
Hej igen
 Hej Närpees  ;) !
 Hur mycket olja går det  / år ?
Utloggad kawa636
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 29 februari 2012, 19:54:01 »
hej
ca 2000 l + att jag har 2 luftvärmepumpar
har haft 1 i ca 2 år samt en på vinden sedan i somras
före luftpumparna så gick det 2500 l åtmonstone
ni som har bergsvärme el luftvattenpumpar vad har ni för års förbrukningar
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 19:57:33 av kawa636 »
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 29 februari 2012, 20:23:45 »
hej
 Årsförbrukning kan jag ej ännu säga eftersom vi haft det så kort tid ännu. Men hittils i år , alltså 2 månader så har det gått åt 1200kwh för värme och varmvatten för 5 persomer på 195kvm !   Thumbsup
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 29 februari 2012, 22:14:33 »
Förre ägaren hade ett snitt på ca 45 000 kWh/år. Vårt första år landade på 35 000, och nu med luft/vattenVP ser det ut att landa på ca 18 000 kWh. Alla siffror inkl hushållsel.
Utloggad Lilla My
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2012, 06:44:00 »
jag bor några mil norröver om dig. Har haft bergvärme nu strax över ett år. Men har fler kvadrat som skall värmas, värmer totalt 225kvm. Förbrukningen för värme och varmvatten för det gångna året låg på ca 5500 kwh, alltså strax under 700 euro. De två tidigare åren innan dess köptes ca 4000 liter olja per år. Så jag är otroligt nöjd!!! Februari som gick nu med den kalla perioden som var gick det åt el för strax under 140 euro för värme och varmvatten (hushållsel tillkommer på dessa siffror).
Med 130 kvm att värma är det inte lika självklart med bergvärme förstår jag. På IVTs värmepumpsguide http://www.vpw2100.com/  kan man klicka in sina egna förutsättningar och bostadsort (fungerar för Finland) och i slutet få fram en uppskattning ditåt vad förbrukning skulle bli med t.ex. bergvärmepump eller luft/vatten. Detta gäller IVTs egna pumpar, men gissar att "uppskattning ditåt" är jämförbar mellan de flesta andra tillverkares sortiment också. Det kan kanske ge en grov fingervisning lite ditåt iallafall för just ert hus.
