Författare Ämne: Bygger ut systemet  (läst 3581 gånger)
  • Antal inlägg: 985
Bygger ut systemet
« skrivet: 27 februari 2012, 21:04:14 »
Har genom isolering av tak o fasad med nya fönster ökat gränsen för att kunna elda bara på kvällen från
 -7 till nu ca -20.  Denna vinter bara eldat på kväll, alltså en gång per dygn. Nu dags att öka mängden vattten känner jag ändå.
Kommer köpa begagnade tankar, då även mina är 10 år gamla. Så en 500L till, med tappvatten behållare, så då borde jag koppla den först i laddningen i serie? Och köra resten parallellet somm de är kopplat nu?
Om jag ökar på ännu mer när jag ändå håller på, hur ska jag koppla då? Plats finnnes, och bara 500L tankar går att få genon dörren.  Finns det lönsamhet för sol? En begagnad tank kosta ca 4-5000 mer om den har sol slinga
  • Antal inlägg: 36601
SV: Bygger ut systemet
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012, 13:39:45 »
Du kan säkert räkna hem solfångare om du värderar veden du annars eldar upp till marknadsmässiga priser, speciellt om du uppskattar att få ledigt från vedeldningen 5 månader? per år.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012, 19:17:50 »
VV tillverkas i dag med vv beredare , Pannan värmer huset, men ska nog lägga tanken i serie med vv-beredaren , så man alltid har varmvatten oavsett om man eledar eller inte.
 Ved har jag idag obebränsat nästan. Räcker till flera hus per år i allafall. Byter bort ved som jag inte hinner elda i bland mot diverse bra att ha saker, typ service på bil, xenonlampor mm
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2012, 19:16:06 »
Var på Rinkabyrör o köpte lite diverse så nu ska ja prova göra golvvärme i taket i källaren. Koppar rör o plåtar ska fästas i taket under toan så får vi se hur mycke varmare golvet blir. Har ca 20 cm betong mellan. Nått borde komma upp, ska lägga det på returen från elementet och bygga igen det sen
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2012, 20:54:32 »
Provkör just nu min golvvärme slinga i taket. Just nu är det bara rör som ligger där, men ska i morgon lägga plåtar o se hur mycke värme som det blir i golvet på toalett. Returen håller ca 40 grader just nu.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2012, 20:59:56 »
Om du eldar för vv även på sommaren är det dumt att seriekoppla tanken men du kanske inte eldar då.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2012, 21:12:17 »
Nej, då blet det vv beredaren som i dag körs året runt för varmvattnet. Den funkar, men känns liksom onödigt att bränna dyr el då jag har ved hur mycke som hellst.
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2012, 21:22:36 »
Försök få tag i tank med vv slingor i då kan du förvärma vv hela året i tanken utan risk för legionella.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2012, 12:55:40 »
Alltså slinga är bättre än en tank?
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2012, 13:24:46 »
Det är inte bra att förvärma vv i en beredare som ligger på låg temp många dagar kan bildas legionella även om risken är liten finns den. Med en tank med dubbla slingor kommer du att få kallare botten på acktanken efter som dusch vattnet leds in i slingan i botten. Med beredare kommer tanken blandas om vid stort vv tapp ska du ha solpaneler skulle jag absolut satsa på en med dubbla vv slingor samt ev en solslinga men såna tankar är svåra att hitta begagnade.
