Författare Ämne: varmvatten lol  (läst 7134 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: varmvatten lol
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2012, 10:56:05 »
och sen är det ett fjärde värde man ser i Temperaturmenyn...
 Sc:,h
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: varmvatten lol
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2012, 17:28:04 »
Nej, det är toppgivaren. Finns bara två givare. En i botten också. Mixen mellan dessa blir viktade värdet. Precis som David säger. Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: varmvatten lol
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2012, 20:49:38 »
Jag kom ihåg fel. Men det som ställer till det är att det står följande:
I Temperaturmenyn:
VV temp 51 (som alltså är topptemp)
I VV menyn:
VV start: 42(40) (Där 42 är bottentemp enl er)
Vikt VV temp 45
Varför står det inte VV start 45(40) om det är det viktade värdet som triggar start???
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: varmvatten lol
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2012, 21:45:48 »
Ja bara tre värden.
VV start ("botten")
VV topp
Viktat värde
Sätter du vikten till 0 eller 100 så har du ju per definition bara två värden :)
Jag skulle vilja kunna logga VV start värdet (botten) då man därmed skulle kunna trimma in sin VVC slinga lite bättre.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: varmvatten lol
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2012, 23:03:14 »
Ja bara tre värden.
VV start ("botten")
VV topp
Viktat värde
Absolut rätt.
Men varför heter bottentemp VVstart om det i själva verket är Viktad temp som triggar VVstart? Sc:,h
Värdet för VVstart X(bör) kan alltså bli mindre än bör innan vv produktion startar om man använder mer viktning till toppgivaren.
Det är snurrigt anser jag.
Hur svårt hade det varit att ha
Topptemp
Bottentemp
VVstart viktad temp X(bör)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: varmvatten lol
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2012, 23:06:51 »
jo men det är ok att du blir snurrig för du ska ju inte vara inne i installationsmenyn och grotta  --/
Nej men alltså det är säkert en rest från äldre dar. Om vi tänker oss att man hade en toppgivare för att visa vilken temp som gick ut på VV nätet och en startgivare som användes för att starta värmepumpen.
Efter ett tag insåg man att behoven är lite olika beroende på hushåll och anläggning och då la man till det viktade värdet.
Så VV start är ju bara namnet på den givaren i styrsystemet men det faktiska startvärdet är nu för tiden det viktade värdet.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: varmvatten lol
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2012, 23:14:44 »
Gör om gör rätt. --/
