Författare Ämne: Perfekt gräsmatta  (läst 19025 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
Perfekt gräsmatta
« skrivet: 26 februari 2012, 13:06:59 »
Är det någon som har bra/billiga tips på hur man får en snygg gräsmatta? Är väl inte riktigt dax ännu men snart så...
Finns det något annat än dom här svindyra småsäckarna stroller kombi mm har en ganska stor gräsmatta så det blir svindyrt.
Finns det något som man eventuellt kan ordna av en bonde? Eller blanda själv?
I fjol var den fulla av ogräs av alla de sorter och inte jättegrön.
« Senast ändrad: 26 februari 2012, 13:08:41 av assar »
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
  • Antal inlägg: 19492
SV: Perfekt gräsmatta
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2012, 13:12:56 »
Tycker du om att klippa gräs skaffa blå korn men du kommer att ångra dig *vinkar*
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2012, 13:23:17 »
Det överlägset bästa för en fin gräsmatta är konstant klippning och lite till. Köp en Automower eller liknande så blir gräsmattan tvärfin med nästaningetarbetealls. Man sitter i en stol med en öl och gissar vilket håll han (Froggen här) väljer att gå nästa gång.
Inga medel i världen slår daglig klippning, varken mot ogräs eller för tätare gräs.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2012, 14:06:58 »
Gödsel, gödsel och åter gödsel...
Inte klippa gräsmattan för tidigt på våren utan låta den växa till sig och bli stark.
Kratta den så den får lufta sig med jämna mellanrum.
Och sist men inte minst, du ska ha en sån där sköldpadda som klipper gräset själv dagarna i ända.
Du kommer att få en riktigt fin gräsmatta  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2012, 14:08:46 »
Har du mossa ska du börja med den, det kan du göra så fort det blir plusgrader.
Köp en säck med järnsulfat, finns bl a på Granngården, rör upp några deciliter i en stor hink och vattna ut, mossan kommer bli kolsvart och försvinna av sig själv på ingen tid alls. Oxiden blir finfin gödning till gräset.
En 25Kg säck kostar något över hundringen, använd skyddsglasögon och handskar för det är något frätande. Förvara inte heller säcken inne i garaget eller dyl, den lockar fram rosttrollen ;)
När du blandar hink nr2 och går tillbaka så kommer du se var du vattnat ut den första, så snabbt verkar det. Thumbsup
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2012, 14:10:47 »
En variant av Automowermetoden är den engelska metoden: låt får beta på gräsmattan i ett par hundra år.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2012, 14:25:10 »
Låter smart, men då sprutar du bara ut över mossan eller?
25kg räcker typ i flera år då eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2012, 14:27:35 »
Vattna med en kanna med stril.  Vattna ut tills det tar slut, spar inte på något. Jag vet inte hur drygt det är, kanske räcker det till 3-400m2?
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2012, 14:31:22 »
Nån borde starta getuthyrning i Sverige...
http://www.californiagrazing.com/
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2012, 14:41:12 »
OK  Thumbsup
Men dina mått blir jag inte klok på, en stor hink och några deciliter järnsulfat  ;)
Låt oss säga att det är en hink på 10liter, hur mkt järnsulfat tror du blir bra till det?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2012, 22:37:33 »
Jag tycker hönsgödsel fungerar bra, och den bränner inte gräset.
Den kan du också skicka på innan gräsmattan "vaknar", så får man en bra start.
Sen bör man använda den lite oftare för att få riktigt bra effekt sett över hela gröna perioden, personligen så varvar jag lite med blåkorn & hönsgödsel.
Men allt blir dyrt om man har större ytor..............asfalt ?
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2012, 22:40:01 »
Personligen gillar jag mossan den växer bara på bredden lättskött Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2012, 22:49:36 »
Grönt och mjukt  Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2012, 23:10:35 »
ja precis. Passa på nu och ge alla tipps. Snön är snart helt borta och marken är hård som is fortfarande.
Något riktigt bra tricks för den bästa gräsmattan i kvarteret, ok?!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2012, 23:54:38 »
Vill du ha bästa gräsmattan i kvarteret?
Då hjälper nog bara jordfräs och mycket sand.
så sedan med sådant gräs man har på golf greener tåligt som den mot slitage.
Västkusten.
"Dare Calor"
