Författare Ämne: USB-minne!  (läst 3798 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
USB-minne!
« skrivet: 26 februari 2012, 11:41:46 »
Kan man slita ut ett USB-minne?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: USB-minne!
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2012, 12:10:13 »
Ja. Billiga flashminnen tål inte så många tusen skrivningar till ett och samma block. I mer intelligenta SSD-diskar har man logik som ser till at flytta runt data som skrivs ofta till olika ställen i minnet för att en jämnare 'utslitning'.
Vad har du använt minnet till?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: USB-minne!
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2012, 12:12:50 »
Jo visst går det men den tål nog 10000 fullständiga fyllningar/tömningar. USB minnen värt namnet har "wear leveling" vilket innebär att den börjar bara skriva över början av minnet först när den fyllt allt annat. Så den föredrar hela tiden att återanvända de celler som är minst använda.
Däremot är det vanligt med fusk-märkta USB minnen, den rapporterar kanske 32gig men är i själva verket kanske bara ett felformaterat 8gigs kort. Så först när man fyllt kortet till 8 gig börjar problemen med korrupta filer dyka upp.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: USB-minne!
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2012, 12:16:09 »
Bra fråga, det undrar jag med. Samt om usb-minnet är en säker lagringsplats?
Plastskivor är ju inte säkra, hd inte säker magnetband absolut inte säkert. Hoppas du undrar detsamma joka83ed , annars har jag tjyvat din tråd. ???
Utloggad "joka"
SV: USB-minne!
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2012, 12:40:06 »
För att lagra film på för att sen se dem på TV:n, har sett säkert 500 filmer på det de senaste 3 åren.
Men jag har kommit på att det inte var USB:n som var felet  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: USB-minne!
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2012, 12:42:13 »
Felet sitter i TV:ns USB-uttag  fiR:
Sätter jag i ett USB så visar den i USB-menyn på TV:n en gammal film som jag hade på USB:n när det började jävlas  huvuddunk
Verkar inte gå att installera om TV:n heller för att se om det blir bättre...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: USB-minne!
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2012, 13:58:46 »
Jo, USB-minnen av nån känd tillverkare har väldigt lång lagrinsstabilitet. Förmodligen minst lika bra som optiska skivor om man förvarar dom rätt.
Jag använde ett USB-minne som swap-enhet på min router när jag höll på att kompilera program på den och annat skoj. Det minnet höll bara ett par veckor med ett antal skrivningar i sekunden  ::)
Utloggad Paxmax
SV: USB-minne!
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2012, 14:29:28 »
:D ja det var inte kul Purjo! Kan tänka mig att många småändringar på några byte upptar flera kbyte på minnesblocknivå vilket innebär att den markerar, använder och raderar mkt större delar av "ytan" än själva nya datat representerade, altså gick den väldigt fort igenom alla block på stickan och kom snabbt tillbaks till början igen för ny vända. Kan även mkt väl tänka mig att äldre och mindre kända fabrikat inte ens har wear leveling som dom stora drakarna som typ "Kingston"... men det ger ändå inget skydd mot väldigt frekventa småförändringar á la swap-fil.
SV: USB-minne!
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2012, 14:39:14 »
För att ändra en byte på minnet så måste man skriva om hela blocket, så det spelar inte så stor roll om man skriver 1 eller 200 byte. Dock är det inte så bra att skriva en byte i taget om man har tänkt skriva 200....
Men, som sagt var, om man inte misshandlar minnet så håller nog datat i minst 50 år. Förhoppningsvis har man kvar nåt gammalt lik i garderoben med den antika USB-porten när det är dags att läsa ut datat...  *vinkar*
  • Antal inlägg: 19495
SV: USB-minne!
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2012, 14:44:56 »
Det är då i alla fall stor skillnad på hastigheten på olika usb minnen har ett Datatraveler 112 och det tar lång tid att skriva till håller på och flyttar en film på ca 9 gb till minnet och det skulle ta 40 minuter finns det snabbare minnen att köpa på minst 16 gb Sc:,h.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: USB-minne!
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2012, 14:47:43 »
Jag har kört ett antal i tvättmaskinen.
De brukar fungera efter det också.
Utloggad "joka"
SV: USB-minne!
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2012, 14:51:47 »
Annars finns det ju USB 3.0 nu för tiden, gör det bra mkt snabbare att flytta filer  Thumbsup
BTW: Va är det för film som du har som är på 9GB, låter väl stort eller  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: USB-minne!
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2012, 14:56:25 »
Jag lurades lite den var på 7,94 gb ser jag nu rippad blueray film ganska normal storlek för den typen av film.
Utloggad "joka"
SV: USB-minne!
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2012, 15:00:52 »
Hmm, kanske det är...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
