Författare Ämne: Hjälp! Vilken värmepump?????  (läst 5981 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hjälp! Vilken värmepump?????
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2012, 00:26:17 »
hm så rekommendationen är att ha kvar hålet och sätta dit en ny 8kw?
kanske är nuvarande maskin usel. Visst du köper bara 1610kwh spets men det usla COP den ger kanske innebär ett gäng tusen kwh till  :D
sen gäller det ju inte att köpa billigt utan välja något som håller i 26 år till  --/
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2012, 18:38:02 »
Köper du en värmepump som är på 12 kw och inte borrar nytt kan du räkna med att köpa ny kompressor om några år igen, kanske hinner den gå sönder innan garantin går ut  ;)
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2012, 06:18:49 »
För att återgå till ursprungsfrågan vilken pump är att föredra?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2012, 06:27:22 »
Thermian med 170 meter borrhål extra .En duo lösning med en mbh300 ger dig massor med VV.  Välj bort G2 det har du ingen nytta av . lägg pengarna på Borrhålet
Det är min rekomendation.
cocacola *vinkar*
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2012, 07:32:49 »
Har bubbelpool så jag behöver 300 liter när jag fyller den.
