Författare Ämne: Skorstensdimension till braskamin?  (läst 18664 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 25 februari 2012, 07:48:46 »
Jag rev nyligen en murspis med en keddyinsats med avsikt att byta till en liten braskamin på 5kW.
Tycärr tyckte inte skorstensfejarmästaren att jag skulle använda den skorstenspipa som murspisen varit ansluten till då badrummet är byggt direkt mot skorstenen. Pipan är försedd med ett flexibelt insatsrör.
Istället för att flytta över dent befintliga insatsröret till en ny pipa funderar jag på att skaffa ett nytt insatsrörspaket. Räcker 100mm till 5kW ved och ca 9m skorsten?
Mvh
David
« Senast ändrad: 25 februari 2012, 12:05:45 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Skorstensdimension till braskamin?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2012, 08:16:58 »
Det är framförallt lucköppningen som styr arean på rökutsläppet. Tar du ex-vis en morsö 1412 eller  Nordpeis Orion så är rökröret 120 mm och går utmärkt till 100-slang.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2012, 08:30:52 »
Så skorstenslängden har mindre betydelse??
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2012, 14:50:11 »
Jo det har den såklart men när du tex öppnar luckan så sjunker temperaturen i skorstenen pga att rumsluften strömmar in och undertrycket (som för att 100-kanalen skall kunna evakuera röken lika bra som om det tex vore en 150-kanal) minskar  En annan regel är 0,25 m/s i öppningen.Är lucköppningen mao för stor ( man brukar vilja ha ett rökutsläpp som är 10% av lucköppningen ) kommer det att ryka fram.. Har själv en energikassett  med 3 m 100-slang och det drar som attan när man eldat ett tag men att grilla korv med lucköppningen fullt öppen fungerar inte. Under tiden luckorna är stängda skulle man ha klarat sig med hälften av arean     http://www.engineeringtoolbox.com/chimney-sizing-d_175.html
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2012, 21:45:47 »
Rökröret är 7,5 meter diameter 110mm.
Kaminen heter Aduro 8 (http://www.adurofire.com/fileadmin/user_upload/Manualer/Manualer_2011/Aduro_8_manual.UK.Red.17.02.2011..pdf)
Kan jag förvänta mig stora problem eller räcker det att ha ett fönster öppet vid uppstart?
Hur värmer man skorstenen snabbast vid uppstart? Vad är effektivare än tidningspapper?
Finns det skäl att överväga en "vindsnurra" uppe på skorstenen?
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2012, 13:12:30 »
Tänder upp gör du bäst med en liten brasa med finklyven ved och lite papper under - och luckan hängandes på "låsanordningen" med liten springa första minutrarna. Att förvärma med enbart tidningspapper känns fel.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2012, 20:22:09 »
Hej, jag har en 5 kW Handöl (Contura) 32 på bottenvåningen i ett tvåplanshus.
Använder en tidigare befintlig ventilationskanal i skorstenen och satte i en insatsslang på 110 mm enligt sotarns rekommendation.
Det går bra att tända upp och elda i den, det är bra drag i skorstenen. Men ändå är det inte tillräcklig area för att evakuera rökgaserna från kaminen när jag gör inlägg, då ryker det in! För att kunna elda mer än en brasa i taget så måste jag se till att snabbt att göra ett nytt vedinlägg när precis den sista lågan falnar och glöden är het.
Jag skulle inte rekommendera så klen slang för vedkamin utan endast för pelletseldning!
Du har någon meter längre kanal än mig, men räkna på arean så ser man att du bara har 54 % av vad man vanligen rekommenderar, dvs vid 150 mm rör.
Hade jag gjort installationen idag så skulle jag göra på ett annat sätt, troligtvis renoverat skorstenen och kört utan slang.
Så stor area som möjligt, helst upp till den rekommenderade för kaminen är mitt mantra nu för tiden.
Rökgasfläkt kanske fungerar, men har ingen erfarenhet av det.
En annan sak jag kom att tänka på är att sotarn inte längre har monopol på besiktning. Så har du möjlighet så ta dit någon annan som kanske har andra ideér eller lösningar på att använda din befintliga kanal.
« Senast ändrad: 22 augusti 2012, 20:39:59 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2012, 01:47:46 »
Både skorstenens längd och area påverkar draget i skorstenen.
Lägsta rekommenderad rökkanalslängd är 3,5 m.
Understiger skorstenshöjden 5 m skall tvärsnittsarean vara minst 150 cm². Med skorstenshöjd över 5 m skall tvärsnittsarean vara minst 120 cm². I äldre hus kan det finnas skorstenar med för stor area.
För en väl fungerande anläggning bör den inte överstiga 125 x 250 mm.
"Klippt å klistrat, lättare än att skriva själv"
