Författare Ämne: Beräkningshjälp  (läst 6128 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Beräkningshjälp
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2012, 12:47:46 »
japp så är det så klart!
och med lite tur går materialet sälja på annat sätt
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Beräkningshjälp
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2012, 13:27:48 »
Huset finns i norra hälsingland.
Huset värms idag med ca 110m3 flis.
Huset har 34 element.
Önskvärd temperatur är 21 c
Huset är byggt av 6" timmer samt med en tunn porösskiva (typ asfaboard) på insidan. Mellan översta våning å vind ligger ca 2 dm sågspån.
Räknar jag med att flisen har ett effektivt värmevärde på 19,2 MJ per kilo torrsubstans, så ger det med 60% torrhalt ca: 2 900 kWh/ton.
Räknar jag med 250 kg/m³, blir det 27,5 ton eller 78 000 kWh.
Med 70% verkningsgrad så blir nettoenergiförbrukningen 55 000 kWh/år
Lämplig värmepump blir då en 14 kW.
SV: Beräkningshjälp
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2012, 13:31:23 »
Står flispannan i huset eller i ett fristående pannrum?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Beräkningshjälp
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2012, 14:21:43 »
Jag hann göra en beräkning innan jag såg att det redan var gjort. Redovisar den i alla fall och bidrar till förvirringen.
Antar att:
Bränsleflis torrhalt 70 %, 13 MJ/kg, densitet 200 kg/m3
Ger 110*200*13 = 286000 MJ =79400 kWh
Verkningsgrad 70 % = 55000 kWh
Lämplig värmepump för 100 % effekttäckning ca 20 kW.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Stefan & Ulle
Stefan & Ulle
SV: Beräkningshjälp
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2012, 19:49:33 »
Pannan står idag i ett separat pannrum med kulvert in i huset.
Pannnan är en VEDA 70 panna som är konverterad för att kunna användas tillsammans med flisbrännare på30kw.
Till detta finns en 3m3 ackumulatortank.
Vi har idag egen skog men köper in flisningen. Pannan börjar bli till åren och därför undersöker vi andra alternativ. Fliseldningen har fungerat bra men den kräver en del jobb och tillsyn som andra har skrivit.
Om jordvärme blir aktuellt kommer den pannan att placeras i källaren i bostadshuset.
