Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Placering av tempgivare, Nibe1215?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Placering av tempgivare, Nibe1215? (läst 6347 gånger)
Bölemannen
Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
Kan värmepumpar
Stad/land: Böle i Norrbotten
Antal inlägg: 177
Bölemannen
SV: Placering av tempgivare, Nibe1215?
Svar #15 skrivet:
29 februari 2012, 21:22:49 »
Okey, nu föll poletten ner. Men det är ju som du säger Rickard att intressant är ev. förändring över tiden. Detta gäller både COP vid värme- och varmvattenproduktion.
Tack för lektionen jag fått.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Bölemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 177
Bölemannen
Svar #16 skrivet:
01 mars 2012, 18:49:14 »
Värmepumpens interna cp har varit inställd på 2 och den externa som enbart går till golvvärmen på 1. Vid vv-laddning har delta för Vb varit ca 2 och vid värme-produktion 7.
Jag har ändrat så att den interna nu är på läge 1 och den externa på 2. Då har deltat ändrats till 5 vid vv-laddning och fortfarande 7 vid värme. När bägge cp var i läge 1 så blev deltat för värme 9 (se bild mellan 18.16-18.26). Därefter höjde jag farten till 2 på den externa cp:n varvid deltat sjönk till 7.
Vv-laddning skedde mellan kl.17.30-17.45.
Finns det något som hindrar att man har den externa högre än den interna?
Innebär dessa ändringar att jag fått en energieffektivare vv-laddning?
Senast ändrad: 01 mars 2012, 18:58:39 av Bölemannen
Huset:
Garaget:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31252
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #17 skrivet:
01 mars 2012, 19:30:50 »
Du har gjort rätt, externa CP bör vara lite högre än interna för att förhindra att vatten till golvvärmefördelaren går direkt tillbaka till VP. Sen är deltat över VP:n hel OK.
Bölemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 177
Bölemannen
Svar #18 skrivet:
01 mars 2012, 19:48:26 »
Tack för svaret
. Då behöver jag inte oroa mig för att ha gjort något galet
Huset:
Garaget:
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 3452
användare: 4
LasseT
Niklaspe
Tomas B
Frazze62
