Författare Ämne: Byte av radiator, vad ska man ha till bergvärmepump?  (läst 8052 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« skrivet: 23 februari 2012, 14:15:00 »
Hejsan, håller på och bygger om köket och vi behöver byta en av radiatorerna till en större. Vi har tvårörs system med radiatorer som ser ut så här http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/display_sub.asp?apid=10 och bergvärmepump. Rören som går till elementet har en diameter på ca 27mm. Radiatorn behöver ej se ut som den gammla utan det viktiga att det blir rätt modell för våran anläggning. Hjälp mottages tacksamt. Mvh Björn
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Byte av radiator, vad ska man ha till bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2012, 14:42:37 »
Varför behöver du byta till en större radiator? Är det för kallt nu, eller får köket större värmebehov pga renoveringen? Hur stor radiator har du nu? Och finns det några måttbegränsningar för den nya?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2012, 14:54:01 »
Så stor radiator som möjligt. Minst dubbelpanel, men ryms det mer på djupet så är skadar det inte med trippel. Åsså rätt koppel för tvårörssystemet...
Dock är det ju alltid onödigt att köpa större/dyrare prylar än man behöver så till att börja med borde man kolla vilket effektbehov köket har och vilken högsta framledning du önskar värma det med. Sen kan man göra en kalkyl för att se vilken radiator som har bäst pris/prestanda-förhållande.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2012, 15:01:32 »
En av radiatorerna försvinner samt den vi har kvar är för lite pga en tidigare dörr. Maxbredd är ca 1m och djup ca 15cm (från vägg till ytterkant fösterbräda 19cm)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2012, 15:15:35 »
Jag hade köpt en llikadan fast längre om temperaturen i köket är lika som andra rum. Förmodligen har du kanske samma radiatorer i resten av huset och då ser det kanske bäst ut att köra med en likadan. Den nya blir väl nästan dubbelt så lång så beroende på hur stort köket är och öppen planlösning så får du ev strypa den nya längre om det blir för varmt.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2012, 15:20:30 »
Såg att den modellen som heter REX från Lenhovda verkar vara samma som vi har. Hittar dock inte någon spec på anslutningarna. Är dessa för samma sorts rör som vi har idag ca 27mm? Finns det andra fabrikat?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2012, 15:30:05 »
Det är REX från lenhovda. Om du letar runt där lite så finns där all info du behöver.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2012, 15:43:35 »
Ringde Lenhovda och standard anslutning på dessa är R15 21mm. Blir det fel om man ansluter med den dimensionen?
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2012, 15:45:00 »
Om du tar bort ett element som är likadant som det på bilden så kan du väl svetsa ihop de båda så har du ett större som passar på anslutningarna och avger samma effekt som de tidigare två.
Och säkert billigare oxå.
« Senast ändrad: 23 februari 2012, 15:47:22 av bopakoster »
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2012, 15:49:18 »
Det är bara att sätta dit lämplig övergång mellan dina rör och den nya radiatorn. Glöm inte att sätta dit en injusteringsventil...
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2012, 15:53:34 »
Hur ser en sådan ut? Fattar rörisen som byter radiatorn detta eller ska jag informera honom?
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2012, 15:55:22 »
Om han inte fattar det är han inte mycket till röris!
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2012, 15:58:24 »
Det finns så mycket skit nu för tiden så jag har slutat att ta något för givet  ;)
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2012, 16:05:05 »
Sitter rören ihop med radiatorn så har rörisen lyckats. Svårare än så är det inte...
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2012, 16:47:58 »
...utan justeringsventil...skämt å sido, är det slottsvred/ventilen vi pratar om?
« Senast ändrad: 23 februari 2012, 16:59:15 av Bjorn »
