Författare Ämne: Placering av shunt och fördelare  (läst 6132 gånger)
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 23 februari 2012, 10:36:40 »
Ska lägga golvärme på nedanvåningen 40m2 öppen planlösning.
20mm slang i träbjälklag, 2 slingor a 76m, LK minishunt M60.
Har element i källare och ovanvåning (2 rörs).
1. Går det bra att ha shunten i källaren och fördelaren på nedanvåningen (1m imellan), så man får en luftning på
fördelaren?
2. Är LK shunten prisvärd, någon som har erfarenhet av denna?
/Mattias
« Senast ändrad: 23 februari 2012, 10:39:33 av TheGuyver »
Bor i skåne, 1-1/2 plans villa 1909. Boyta 65kvm + källare 30kvm +uthus 20kvm
CTC Ecoair 107 +Ecoel 1550
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
SV: Placering av shunt och fördelare
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2012, 21:26:04 »
På fråga 1 tänker du helt rätt med att ha fördelaren över golvvärmeslingan för att luften ter sig till högsta punkt, och luftning finns på fördelaren.
Det är inga problem att ha shunten i källaren och fördelaren på nedanvåningen.
Just den shunten har jag ingen erfarenhet av, men LK har jag erfarenhet av och det är bra grejer.
Enda saken att tänka på är väl om du i framtiden har tänkt att ha mer slingor så kan de vara bra att tänka en större shunt för det behovet samt att man kanske tar till nån extra slinga på fördelaren för framtida bruk och proppar den.
Hoppas det var till nån hjälp.
Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2012, 22:11:11 »
Tack för det, då har jag nog rätt bra koll på läget på den biten.
Sen shuntar och fördelare har jag dålig koll på.
Den jag hade tänkt mig var till ett rimligt pris, sen om man ska ha större så sticker det snabbt i pris  :(.
jag hade tänkt mig LK minifördelare men sen såg jag deras RF-fördelare med en massa extra, behöver man detta (lullull) när slingorna är lika långa och är i samma rum?
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Golvvarme/Produktkatalog/Fordelare/
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2012, 22:47:31 »
Det enda negativa med mini fördelaren är att du inte kan ha separat styrning på slingorna med 20mm slang, alltså styrdon på fördelaren med rumstermostater.
Där har du fler möjligheter med Deras RF-fördelare.
Andreas
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2012, 12:34:56 »
OK skulle detta funka kanske?
LK fördelarshunt VS + LK värmefördelare RF.
Kan man då efter fördelarshunten sätta  T-koppling och avstängningsventil till framtida värmefördelare (tillbyggnad av kåk, max 50m2), sedan vidare till värmefördelaren som ska användas till detta projekt?
Sen förstår jag inte skillnaden på fördelarshunt och "vanlig" shunt. Sc:,h
Mattias
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2012, 13:55:36 »
Just de produkterna du nämner har jag i installerat ett antal gånger,ett mycket bra val som fungerar.
Precis som du säger sätt av två t-rör med avstängning efter så är det smidigt att koppla till fler fördelare.
Du verkar ha koll så det är nog inga problem.
Andreas
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2012, 14:11:25 »
Jag kör på detta.
Tack så mycket för hjälpen!
Mattias
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2012, 21:21:00 »
Har några frågor till  Sc:,h
Om man vill ha en rumsgivare.
Räcker det att köpa LK termostat ICS-W och 2st LK ställdon NO 24V till
fördelaren?
Kan den styra ställdonen utan annat extra?
Mattias
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 10:00:30 av TheGuyver »
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 29 februari 2012, 12:26:52 »
Hittade själv svaret :,v( :)
En LK mottagarenhet ICS-W1 måste man ju ha.
Mattias
 *vinkar*
