Författare Ämne: Bygg ett vattenkraftverk.  (läst 11130 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 23 februari 2012, 10:28:40 »
Helt klart ett måste på GDS sidan.
T.o.m enklare än "väduren" kan man använda det till något? Måste gå att utveckla.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Bygg ett vattenkraftverk.
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2012, 10:40:54 »
Han har dämt av bäcken för att få fallhöjd och tryckskillnad.
Då måste en turbin i det stora röret i fördämningen vara bättre?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2012, 10:50:36 »
Jo men inte mycket till fallhöjd. Hade en turbin gått där hade det nog suttit minst en sådan i varje bäck. Men med en fallhöjd på 10-15m då kan vi tänka turbin. Men det skulle krävas en hel stack med sådana där upplyftande saker.
Rolig idé är det i alla fall.  :)
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2012, 10:51:24 »
Ja, den enda nyttan jag kan se med detta är om man vill lyfta vatten till en högre nivå.
En turbin som placeras i primärflödet kommer att få dålig verkningsgrad p.g.a. luften, och riskera haveri, så att använda den för attåteranvända vatten efter en turbin lär inte bli mer ekonomiskt, snarare mindre.
Men som sagt, som vattenpump, för att lyfta vatten en begränsad höjd, OK.
Man skulle ju också kunna tänka sig en större luftreservoar som gjorde att man kunde trycka ut en större mängd vatten utan luftinblandning just när man har behov av vattnet.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2012, 12:05:06 »
Jag nämnde "väduren", vid en sökning ser jag att man återupptagit tillverkning av dessa. Jag har länge funderat på  , om jag sätter en sådan på komunala vattenledningen, får jag då ut 12 gånger trycket? Skulle ju bli ca 35bar tryck, lagom att spola bilen med. ::)
http://www.lotin.se/Vadur/Kategori.asp?Prod_cont=3
http://www.blocket.se/jonkoping/Lotin_Vadurspump___akvapult___stothavert_26825838.htm
« Senast ändrad: 23 februari 2012, 12:12:52 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2012, 16:11:45 »
Googlade lite, det är ju busenkelt att bygga en själv.
vet inte om länken fungerar, sök i så fall på "home made hydralic ram pump" är tydligen vanligare på andra sidan havet med sådna.
Jag blir sugen på att prova, koppla in på trädgårdslangen, kanske blir det tryckökning och vatten är billigare än el, samtidigt är el å vatten ingen bra kombination. Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2012, 16:20:33 »
Bra den funkade. Då gör jag det lätt för den intresserade.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2012, 17:07:22 »
Jööööösses vilket irriterande ljud, denna vill man nog placera en bra bit från stugan. Även i andra ändan, "stugändan", måste de ju bli stötvis matning. Man kanske kan sätta några flexibla muffar för och absorbera stötarna.
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2012, 20:07:52 »
Det är väl just stötarna (vattnets tröghet) som gör att pumpen fungerar.
Dämpar du bort stötarna så lär pumpen stanna.
Än en gång de fysikaliska lagarna som styr.
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2012, 21:15:36 »
Stötarna måste finnas på "primärsidan", men på "stugänden" går det bra och dämpa med gummibälg.
På primärsidan, sjösidan, tillåts rör-vatten öka i fart pga extremt lågt flödesmotstånd -öppen huvudventil, och grovt rör. Plötsligt stängs ventilen men rörvattnet har massa och fart och ingen stans och ta vägen förutom genom att öppna genom en-vägventilen till stugans rör -även om mot-trycket på envägsventilen är högt. Genom att vatten kan forsa in i stugröret så sänks trycket succesivt och vattnet bromsas in tills lika stort tryck byggts upp i stugröret som trycket är tillfälligt i botten av sjö-röret. Då stängs envägsventilen (+ ev. lite självsvängningar).
På stug-sidan av envägsventilen är det fördelaktigt och ha en stor men stabil gummibälg som SNABBT kan absorbera så mycket vatten som möjligt eftersom vattnet i röret mot stugan står still initialt. Det stillastående stug-rörets vattnet är nästan orubbligt (kanske) första tusendelarna av sekund och sätter ÄNNU större tryck-påfrestningar på ventilhuset innan det ger vika och sjö-rörets vatten-energi kan flöda ut nå'nstans. Med gummibälg direkt efter envägsventil så ger den efter sig och börjar absorbera vattnet DIREKT efter huvudventilen stängts och långt innan stugrörets vatten börja röra på sig nämnvärt.
Efter envägsventilen stängts så fortsätter stug-rörets bälg och trycka upp vatten tills den återgått till normal form.
Det hela konceptet är brutalt likt som analogi inom elektronik med en switch:at DC-DC aggregat av typen Boost. Man har en transistor = huvudventil, en induktans = grova röret från sjön, envägsventil = switchdiod, kondensator = gummibälg. Med precis samma funktionalitet förutom att man använder elektricitet till DC-DC boost omvandlaren och vatten i hydral-hammar-pumpen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2012, 23:51:51 »
Du har inte sett vad jag har i bagaget om man läger på 3 nollor i volten på matningen i ditt schema  ;)
Utloggad Paxmax
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2012, 09:20:39 »
GDS-Jan, 30kV in? skall du zappa månen eller?  a:gl
