Författare Ämne: ved pannan kokar lätt :/  (läst 8342 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 22 februari 2012, 22:13:59 »
Har en äldre albin vedpanna plåt + laddomat 21 + 3 acktankar i
systemet, Har nyligt monterat laddomat 21, pannan vill koka
när tempen på pannan närmar sig 60 grader med rökgas på
350-400grader, sänkt rökgas mellan 200-250 går det bättre
men blir ingen bra förbränning mycket rök, har bytt termostat
till 72grader och pumpen på läge 3,
vad är felet? byta till en 63graders termostat? tacksamm för
hjälp.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: ved pannan kokar lätt :/
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2012, 00:27:15 »
För dåligt flöde till acctankarna, trasig laddpump?
Edit!
Den kokar alltså innan den börjar ladda tankarna, korrekt?
I så fall har du för dåligt flöde genom pannan.
Vad hade du för konfigurering innan laddomaten, och funkade det bra då?
« Senast ändrad: 23 februari 2012, 00:29:54 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2012, 07:03:07 »
pannan vill koka när tempen på pannan närmar sig 60 grader
Vatten kokar vid 100 ºC, nått är fel här.
Visar tempgivarna på laddomaten rimliga värden jämfört med pannan?
Edit:
Tror samma som Pricken, dåligt flöde, se över grejerna om det är nått som stryper?
« Senast ändrad: 23 februari 2012, 07:09:44 av Carl N »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2012, 08:06:46 »
kan du fått in luft när du monterade laddomaten? dom kan vara lite svåra att lufta ibland.
Slå i en halvliter diskmedel i pannan och byt till 63 ºC termostat några dagar så brukar luften leta sig ut.
Over and out!
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2012, 09:41:44 »
Ett rätt vanligt fel jag stött på är att man vänt Laddomaten ett halvt varv fel!
Kolla att pilarna nedtill pekar UT(bort) ifrån acken och Till(mot) pannan. a:gl
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2012, 08:20:14 »
Hej,Forest. Efter att ha monterat laddomaten fyllde du systemet med ganska mycket nytt vatten.Detta vatten avger kopiösa mängder luft som du måste bli av med innan det funkar som det ska!
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
