Författare Ämne: ehp 8w  (läst 44219 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: ehp 8w
« Svar #90 skrivet: 29 februari 2012, 18:44:37 »
ok tack ska kolla dom..såg i all hast att kompressordriften stod på 4,5kwh ska de va så eller ska man ha annat värde?
Jag fick springa ner och kolla på min  :D
Det såg du i testriggen va?
Och om du inte blippar förbi utan ställer dig på "kompressordrift" så kommer texten att rulla och stå
"kompressordriftsanslutningseffekt", rätt?
Den ska stå på 9kw iaf, eller vilken har du, en 8:a eller 10:a?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #91 skrivet: 29 februari 2012, 18:49:48 »
blekinge
Ja det var sydligt, själv Dalslänning. Purjo bor på Nordpolen har jag för mig, kallt har han iaf  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #92 skrivet: 29 februari 2012, 19:03:17 »
min kompressor drift stod på 4.5 å jag ha en 10
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #93 skrivet: 29 februari 2012, 19:05:20 »
Går det att ändra till 10kw eller går det i olika steg  :-\
Jag har ju en 8:a och i CC:n står det 9kw där på min..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: ehp 8w
« Svar #94 skrivet: 29 februari 2012, 19:12:52 »
Visade inte installatören dig hur man kommer in i Fabriksläget  ::)
Du går in i Avanceradmenyn, där står det "Accessnivå", koden är dagens datum + 1111  :)
Så idag blir koden: månad=02, dag=29+1111=1330 för idag  Thumbsup
Där står det "Testrigg", vrid, syna och så hittar du alla dina T-värden  Thumbsup
Det räcker väl med serviceläget?
Avancerad meny -> acessnivå -> kod (dagens datum) -> avancerad meny igen -> Temperaturer.
Skriv ner alla värden här när kompressorn har gått ~10 minuter för husvärmning.
SV: ehp 8w
« Svar #95 skrivet: 29 februari 2012, 19:16:04 »
Det är elpatroneffekten du är inne och petar på. Har du effektvakt så tycker jag du kan ställa upp den på max.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #96 skrivet: 29 februari 2012, 19:28:07 »
21,8758.0 kranvatten 52 element 29 7grader ute
purjo de stod kompressor drift effektbegränsning 4,5kw
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #97 skrivet: 29 februari 2012, 19:48:24 »
Han är inne i "testriggen", där kan man ställa kompressorn.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #98 skrivet: 29 februari 2012, 19:50:28 »
Höj det från 4.5 till 9 eller 10, vad finns det för alternativ?
Du kan gå in ytterligare och få fram "temperaturer" om du håller inne knappen i den menyn oxå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #99 skrivet: 29 februari 2012, 19:51:41 »
Ja det kanske heter serviceläget när man slår in dagensdatum+1111, fel av mig isf.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #100 skrivet: 29 februari 2012, 19:58:55 »
t1 framledning 31,8
värmesystemstart29,1
stopp 38,6
t2 6,6
t3 52,3
start50grader
extra50grader
extrav55grader
spets65
t6 37,7
t8 31,7
t9 31,4
varmvattenstopp52
t10 31,7
t11 7,3
t12 5,8
efter tio min uppvärmning
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #101 skrivet: 29 februari 2012, 20:00:27 »
purjo: de stod 9,0
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #102 skrivet: 29 februari 2012, 20:07:51 »
purjo: de stod 9,0
På elpatron eller kompressorn?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: ehp 8w
« Svar #103 skrivet: 29 februari 2012, 20:10:24 »
t1 framledning 31,8
stopp 38,6
t2 6,6
t3 52,3
start50grader
extra50grader
extrav55grader
spets65
t6 37,7
t8 31,7
t9 31,4
varmvattenstopp52
t10 31,7
t11 7,3
t12 5,8
T8 och T9 ska ha större diff, sänk till läge två på den bakre CP:n.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: ehp 8w
« Svar #104 skrivet: 29 februari 2012, 20:10:45 »
min kompressor drift som stod på 4,5 å gick upp till 9,0
