Författare Ämne: Knäpp ljud i mina LK fördelare för vattenburen golvvärme.  (läst 11917 gånger)
Utloggad Kanglou
  • Antal inlägg: 18
Hej!Har en enplans villa på 170m2 med en Thermia Atria optimum luft vatten pump som ser till att vi får värme i huset.Men nu på vintern (har inte märkt att det lpter på sommarn)Så har man att det knäpper /slår i mina två fördelare.Det låter som att det är vätskan/vattnet som slår mot fördelaren eller är det luft?Har haft hit min röris men så klart då så slog det inget men han sa är det luft i systemet så höe man ett konstant ljud?Vi har inget problem men värmen i huset alls utan bara jäkligt irriterande och så klart undrar man vad det kan vara för något.Någon som vet vad det kan bero på?
Mvh Daniel.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Knäpp ljud i mina LK fördelare för vattenburen golvvärme.
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2012, 07:25:40 »
har du en fördelare med reglermotorer eller är den helt öppen?
har du by-pass på fördelaren?
om det sitter reglermotorer på fördelaren och har en cirkulationspump som går med konstant fart så kan det uppstå ljud om några motorer stänger och all flöde ska igenom ett fåtal slingor, detta kan lösas genom att öppna by-passen lite mer.
Eller så kan du prova att skruva bort alla motorer och se om ljudet upphör (kom ihåg vilka som satt var)
kör systemet utan motorer några dagar och se vad som händer med innetemperaturen, får du för varmt inne då så kör du på en för hög kurvlutning och kan tjäna lite pengar på att sänka.
Over and out!
Utloggad Kanglou
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2012, 07:38:58 »
Har inga motorer alla på mina fördelare.Det sitter svarta rattar högst upp sim man kan jusistera värmen på slingan.Ska tilläggas att jag inte kan ett dugg om detta men som sagt inga motorer alls.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2012, 07:40:04 »
En bild på fördelaren skulle kunna hjälpa oss att få en bättre förståelse för hur det ser ut och vad felet kan vara.
Har du inga termostater alls i huset?
Utloggad Kanglou
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2012, 08:41:17 »
Nej vi satt inte in några termostater i rummen.Man kan ju manuellt ändra värmen men visst mera bök men tycker att vi har bra värme i huset.Hur lägger man upp en bild här på forumet?
Utloggad Kanglou
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2012, 09:43:25 »
Nu fick jag till det och här är en bild på mina fördelare.Inte den bästa bilden tyvärr då man fick förminska ganska så mycket men ni som kan detta ser nog vad det är ändå antar jag.
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2012, 09:54:02 »
Smällar i rörsystemen brukar oftast bero på någon termostatblandare som har en "studsande" backventil, eller att backventilen i själva pannan studsar p.g.a. tryckstötar.
Det kan vara mer eller mindre omöjligt att höra varifrån ljudet kommer.
/Rickard
Utloggad Kanglou
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2012, 10:33:41 »
Ok men tycker att man hör iaf att det slår någonstans i fördelaren.Men det är inget farligt för systemet då?
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2012, 11:11:58 »
Om det är smällar från tappvattensystemet du hör så brukar man kunna få bort det/säkerställa att det är det genom att låta en kran rinna litegrann, då brukar dessa problem försvinna, eller bli värre.
Det kan naturligtvis vara från fördelaren det kommer, men jag har aldrig hört talas om något sådant, någon annan?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2012, 18:50:28 »
Jag har aldrig varit med om att en fördelare börjat låta, det kan ju vara så att någonting lossnat och ligger och skramlar därinne..
Over and out!
Romlin
Romlin
« Svar #11 skrivet: 03 april 2013, 05:38:06 »
Hej! Jag har samma problem med den ena stocken
I mitt hus. Har oxå LK-systemet har rumstermostater
Men de är ej kopplade ännu. Kör med mitshubishis luft/vattenpump
Huset är en plan 180m2 med 2 stockar. Ingen som stött på detta?
Och det är inte tappvattnet då detta uppstod innan de va inkopplat.
Huset är nybyggt.
Mats
