Författare Ämne: Flöde-cirk.pump?  (läst 16351 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Flöde-cirk.pump?
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2012, 20:19:09 »
Du måste räkna ut tryckfallet innan du kan veta vilket flöde du får.
Utloggad fiva
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2012, 20:35:37 »
Nu fick jag huvudvärk....
Det där fixar inte jag DIY_freak.
Vill bara hitta en pump som David Rinnan föreslår och amatör laborera.
Tips?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2012, 20:39:14 »
wilo piko eller nått liknande tror jag man kan ställa i massor med steg Thumbsup
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2012, 20:48:49 »
Tips?
Tryckfallet över kondensorn är 6 kPa.  Hur långt har du mellan ackumulatortank och VPn?  Om vi antar att det blir 6m 28mm kopparrör tur och retur så blir det totala tryckfallet ungefär 7,5 kPa.  Det räcker med så gott som vilken pump som helst, t.ex. en Wilo Stratos Pico 15/1-4 (eller 25/1-4).  Jag tycker Wilo Stratos Pico är en utmärkt trevlig pump där du kan ställa in många olika hastigheter.
Utloggad fiva
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2012, 20:55:10 »
Ja DIY_freak, de uppgifterna är ganska exakt vad jag har.
Har dock läst på forumet att många har bekymmer med wilo. Oljud m.m.
Försöker hitta motsvarande grundfos utan resultat.
Åter till kylmediet R407c, är det som jag fått uppfattningen att det behöver ett högt delta t för att kondensera korrekt?
Typ 8-10 grader??
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2012, 21:40:26 »
Tycker Wilo är överlägsna när det gäller energisnåla pumpar. Grundfos har inte alls samma justeringsmöjligheter som en wilo stratos pico.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2012, 23:10:09 »
om du kollar grundfos blir ju motsvarande grundfos alpha 2 25/40
där är ju då 40 max, precis som wilos 4, som är samma som 40.
1-4 innebär att den kan gå i det spannet och det gör ju även grundfosen även om den inte har så många fasta lägen som wilo har.
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2012, 06:02:11 »
För att inte tala om hur mycket problem folk har rapporterat med Alpha2, men det kanske främst är när man kör tryckstyrning och autoadapt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2012, 12:25:19 »
För att inte tala om hur mkt problem det är med Wilo pumpar. Optimum tex
Tror inte ngn av dem är sämre än den andra.  Jag föredrar Grundfos för det mesta, men ibland blir det Wilo sårskilt i större applikationer  IL 200 Thumbsup
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2012, 13:47:53 »
Jo, det var väl ungefär dit jag ville komma.  Det klagas på alla möjliga pumpar, jag tror inte Wilo är speciellt mycket sämre överlag.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2012, 21:49:15 »
men vp lämnar ju bra mycket lägre effekt vid -10 mot vad den gör vid + 7 om flödet är lika bör deltat minska eller?
Vad har du för deltaT över pumpen med 45 grader i toppen o 44 grader i botten?
Jo men jag skrev att den håller deltat ganska väl
i mitt fall så har den tex. delta 7  vid +5,5°C utetemp och delta 6 vid -2°C
Eller som detta specifika fall
Tanktemp ungefär ~40°C
T9 värmebärare in (till VP) 38,8°C
T8 Värmebärare ut (från VP) 44,5°C
= delta 5,7°C
T2 utetemperatur -0,6°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad fiva
  • Antal inlägg: 11
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2012, 20:56:42 »
Halleluja!
Efter miljoner misslyckade försök att lufta min grundfos ups 25-40 har den helt otippat plötsligt blivit helt tyst, inget plaskande och i min värld var därmed pumpproblemet löst...tack ändå för åsikter och tips.
Åter till frågan om R407C:
Är det som jag fått uppfattningen att det behöver ett högt delta t för att kondensera korrekt?
Typ 8-10 grader??
Och om så är fallet är det väl konstigt att det står i manualen att delta t skall vara 5 grader vid +7 grader ute?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2012, 20:58:34 »
vänta här nu...... vadå lufta cirkpumpen. Hur gör man det? Varför gör man det? Ligger det luft i själva pumpen som man inte får bort genom att lufta systemet i övrigt? Nyfiken för jag har lite luftproblem som jag inte riktigt blir av med.
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #28 skrivet: 23 februari 2012, 21:56:22 »
Du lossar den stora skruven mitt på pumpen om du har en sån.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 23 februari 2012, 22:48:28 »
och då pyser den luft som samlats där ut eller?
