Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 172947 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #345 skrivet: 08 april 2012, 22:24:56 »
Bryt inte ihop nu! Jag är fortfarande intresserad i vad du kan komma fram till.
Trist nog misstänker jag att resultatet blir detsamma som för 5 år sedan, en blygsam cop om du tillför energi på kalla sidan.
får se om jag lyckas länka tillbaka i tiden,
Nä det klarade jag inte , sök peltierelement av hplp.
nu då,,
Allmänt forum / Peltierelement
« av hplp skrivet 17 augusti 2006, 21:20:46 »
jag ger upp!
« Senast ändrad: 08 april 2012, 22:31:03 av hplp »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #346 skrivet: 08 april 2012, 22:29:27 »
Jag ger inte upp så lätt.
Det är något i uträkningarna som inte stämmer med verklighetet.
Och jag tänker ta reda på vad det är.
Jag har peltar för 1800spänn i en brödburk så jag lägger inte av i första taget.
« Senast ändrad: 08 april 2012, 22:32:04 av GDS-Jan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #347 skrivet: 08 april 2012, 22:35:32 »
Sälj dem till Norge.  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #348 skrivet: 08 april 2012, 22:39:16 »
Men burken var väl isolerad? Jag utgick från sista publicerade bilden med handdukar över burken. Då tycker jag man kan försumma värmetillförsel och -avgivning jämfört med de 340 W som matas in i burken. Jag har svårt att tänka mig att värmeläckaget är mer än några tiotal W.
Precis som Bopakoster skriver så måste slingan belastas innan vi vet svaret.
I början kyler peltarna 7,6 °C vatten och i slutet 60 °C vatten.
Detta är inte lika enkelt som att köra upp en elpatron i röven på en tank.
Inte ens då har ni rätt eftersom ni räknar att hela tanken har samma temp, vilket den inte har.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #349 skrivet: 08 april 2012, 23:10:41 »
Jag gjorde en snabb test just nu och började med 7,8 °C i vattnet.
16,3 °C i toppen efter 3min, fortfarande 7,8 mitt i tanken och 7,8 i botten.
Vad blir det då med 360w inmatad effekt?
Vad händer när slingan börjar plocka ut energin som finns i toppen?
« Senast ändrad: 08 april 2012, 23:18:42 av GDS-Jan »
« Svar #350 skrivet: 08 april 2012, 23:21:07 »
Vad skiljer detta test från det tidigare annat än kortare tid och lite högre inmatad effekt?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #351 skrivet: 08 april 2012, 23:32:23 »
vi antar att det är 2 liter du lyckats höja 8,5 grad på 3 minuter då får du räkna 0,00055556lps*4,18*delta 8,5.=0,019kwh under  dom 3 minuterna . du har en transport av energi på 0,0063 kwh per minut.* 60minuter  det bli 378 wh på en timme
jag är inget matte snille så jag hoppas någon av er andra kan hjälpa till med matten .
men det här är vad jag får det till
cocacola
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #352 skrivet: 08 april 2012, 23:36:31 »
cocacola
Det är ju knappast 2l, gissar på 2dl i toppen.
Resten av tanken var ju fortfarande 7,8 °C
Då blir effekten 37w
Kom igen nu ni kan ju räkna ut detta.
Det var precis därför jag valde i det sista testet att bara köra 3min för att inte värma upp 2l vatten utan bara toppen på tanken.
« Senast ändrad: 08 april 2012, 23:43:54 av GDS-Jan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #353 skrivet: 08 april 2012, 23:43:03 »
Om jag minns rätt så försöker peltierelementet uppnå sitt specifika  :dt: mellan de båda sidorna. Så tar du energi från varma sidan kommer elementet att flytta över mer energi från kalla sidan. I en box utan yttre påverkan, men med el in ser det ut så här energimässigt.
« Senast ändrad: 08 april 2012, 23:52:12 av hplp »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #354 skrivet: 08 april 2012, 23:47:36 »
deciliter... ja då blir det inga bra siffrer ,
cc
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #355 skrivet: 08 april 2012, 23:53:41 »
Den bilden vill dom inte se för den tror de inte på.
« Svar #356 skrivet: 08 april 2012, 23:56:44 »
vad är det som får dig att ant 2 dl? liksom vad får Cocacola att anta 2l?
Om man är pessimist kan man beräkna hur mycket vatten som ökat från 7,8 till 16.3 °C med hjälp av enbart tillförd elenergi, dvs 360W i 3 minuter, Det ger en undregränslösning.
Men vi kommer ändå inte fram till om det tillförts energi från omgivningen eftersom temperatur fördelningen är för oprecist mätt.
En övregränslösning har väl Cocacola nästan beräknat,  halva volymen är 2,5l. Sanningen ska alltså ligga däremellan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #357 skrivet: 09 april 2012, 00:00:49 »
Sant, jag mätte inte vad som hände i undre halvan.
Men ni räknar allt på 2,5l medans jag försökte visa att efter 3min så har det inte hänt något på 2,5l utom i toppen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #358 skrivet: 09 april 2012, 00:08:06 »
 :-))  Jo den tror de på, för räknar du så får du cop 1,53.
Om du sätter peltierelementets varma sida på ett vakuumrör hålls dena sida tillräckligt avkyld för att peltierelementet ska tvingas jobba, men jag tror aldrig att du kan få mer än cop 1,5, om du inte gör en ny upptäckt. :(
« Svar #359 skrivet: 09 april 2012, 00:09:58 »
OK, men vad lär vi oss av det? det går fortfarande inte att mäta om det tillförts mer energi än inmatad elenergi...
f.ö. hplps bild är illustrativ, men blandar tyvärr i texterna effekt och energi, pilarna gäller antingen effekt eller energi.
