Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 172717 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2012, 07:33:24 »
Over and out!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2012, 09:04:51 »
See for your self.
http://www.electron.com/datasheets/000-056.1.pdf
Det verkar vara nästan rent ohmskt motstånd, halva spänningen ger halva strömmen.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2012, 09:07:37 »
Ja, jag reagerade också på det fast de kallar cellerna för P och N övergångar.
« Senast ändrad: 22 februari 2012, 09:44:18 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2012, 09:16:04 »
http://ing.dk/artikel/118975-norsk-varmepumpe-skal-holde-i-100-aar
köp en så kan vi utvärdera om 100 år  :)
Detta kommer inte de stora drakarna att gilla  ;)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2012, 10:52:46 »
Fast med ett cop på strax under 2 så ligger dom nog inte sömnlösa än så länge
Over and out!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2012, 11:26:55 »
Nej, men för med en livslängd på 100år så kommer dom aldrig att somna  :)
« Senast ändrad: 22 februari 2012, 12:14:53 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2012, 19:00:35 »
Om jag använder luft på kylsidan så måste väl fortfarande samma regler gälla som för kompressorpumpar?
Om vatten kondenserar på kylelementet så måste det också bli värmeeffekt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2012, 23:23:32 »
Har räknat ut att optimala COP börjar vid seriekoppling av 3st element.
Det ger runt COP 3,2
Med 4st element, COP 4,1
Här ligger sweetspot ungefär.
Skulle behöva ha kontakt med någon rik tjomme som kan gå in med riskkapital  ^-^
Mina 2 seriekopplade element som jag skall testa med ger som bäst COP 2,6
« Senast ändrad: 23 februari 2012, 23:36:36 av GDS-Jan »
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2012, 23:33:43 »
Nu har jag inte läst hela tråden, men för mig verkar det orimligt att räkna COP vid 0°C deltaT och kalla det en värmepump, hur tänker ni då?
Ofta behöver man ju öka temperaturen med 40-70 grader med en värmepump för att kunna värma huset...
Att ett peltierelement kan värma några grader med skaplig COP om både värmeupptagande ytan, och värmeavgivande ytan sitter i samma temperatur (0°C deltaT) hjälper ju liksom inte till att värma ett hus.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2012, 23:40:42 »
Klart att jag inte räknar vid delta 0 ºC, det är en sk. ebay siffra och helt oanvändbar om man inte vill frysa russin och vattendroppar på kalla sidan.
Jag räknar COP i delta intervallet 10-30 ºC, dvs 20 ºC på kalla sidan och 30-50 ºC på varma sidan.
Just nu med TEC Calculator.
Får se hur bra den stämmer med verkligheten.
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2012, 23:49:32 »
OK, vad skulle en värmepump med tre seriekopplade peltier och 8 kW uteffekt kosta i runda slängar om deltaT mellan kalla och varma sidan behövde vara 50 grader?
(Vätska/vatten-värmepump utan krav på avfrostning.)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2012, 23:51:03 »
är det inte precis det som norrmännen gör GDS-Jan?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2012, 23:52:21 »
Ja, men det hindrar väl inte mig  ;)
Eller vill du att dom skall vara först?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 23 februari 2012, 23:57:39 »
nej nej jag ser gärna att du gör det både bättre och före!
Läste bara artikeln lite snabbt och inte hela men reagerade över att en av fördelarna dom tog upp vari jämförelse med llvp som dom då hävdade behövde fyllas på med gas vart annat år. Men det kan väl ändå inte stämma  dontknow
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 24 februari 2012, 00:04:13 »
Ok, vi räknar på en 4-element seriekopplad slinga.
Den ger COP 3,99 med 20 ºC på kalla sidan och 30 ºC på varma sidan och levererad då 81,4w ut med en för brukning på 20,4w.
För 8kw skulle det då behövas 25st sådana slingor, 100 element  :o
Om vi går på 2st i serie och COP 2,6 som bäst så är det 215w/st och 430w/slinga och runt 36st element för 200kr/st.
