Fakta och nyheter om forumet/Företaget
Synpunkter på forumet?
Dela upp "Solenergi" i två underavdelningar...
Ämne: Dela upp "Solenergi" i två underavdelningar... (läst 3362 gånger)
Amatör-Micke
Kan värmepumpar
Stad/land: Åkersberga
Antal inlägg: 80
Amatör-Micke
19 februari 2012, 13:34:07 »
Hejsan
Kan man inte dela upp avdelningen "Solenergi" i två underavdelningar, en för solceller och en för solfångare?
/Amatör-Micke
Edit: Kanske en underavdelning för luftsolfångare också, så att ingen blir ledsen?
Senast ändrad: 19 februari 2012, 13:42:10 av Amatör-Micke
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36532
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dela upp "Solenergi" i två underavdelningar...
28 februari 2012, 14:04:30 »
Om jag gör tre undertavlor, kan jag göra dig till moderator i solenergitavlan då, och ställer du då upp på att flytta alla gamla inlägg till rätt undertavla?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
28 februari 2012, 15:45:49 »
Säg JA, Amatör-Micke
Amatör-Micke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Amatör-Micke
28 februari 2012, 21:45:25 »
Ojdå, så kan det gå när man gnäller.
Jag kan ju göra ett försök, så får vi se om jag storknar. Jag gjorde ett överslag och kom fram till att det borde vara ca 900 inlägg. Hur svårt kan det vara?
Jag vet dock inte hur det går till att vara Moderator. (Jag brukar rösta mer åt vänster)
Upplys mig gärna. Och vart skickar jag mitt löneanspråk? :,v(
Senast ändrad: 28 februari 2012, 21:48:15 av Amatör-Micke
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
28 februari 2012, 21:53:41 »
Prova att moderera amatör-Micke Thumbsup
Om du inte vill kan jag annars tänka mig att utöka modereringen till detta ämne
Västkusten.
"Dare Calor"
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
28 februari 2012, 22:10:08 »
Det är inte svårt att moderera.
Däremot får du en annan roll och kanske måste bita dig i tungan ibland
Men kör hårt, blir säkert jättebra Thumbsup
Amatör-Micke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Amatör-Micke
29 februari 2012, 21:27:58 »
Ja, jag bangar inte. Om möjligt får gärna Lmf hjälpa till. Det är ju en del inlägg att sortera upp nu i början.
gäster: 4656
användare: 1
pumpa-pa
OK
Mer info
